关于发光二极管
2287|4
 楼主| mkapm11 发表于 2011-5-25 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用得比较久的板子了。上有个发光二极管。。在温度升高时。。灯灭了。。温度降低后。。灯又可以正常点亮。。电源输出没有问题。。为什么会有这样的情况啊 ?
stu_deepblue 发表于 2011-5-25 10:38 | 显示全部楼层
换一个LED吧,这个LED已经有问题了,和电路没有关系。在高温时,LED灯体发生膨胀,把里面的金线(铝线)拉开,所以开路。恢复常温的时候,LED灯体发生收缩,断开的部位又重新接触上了所以就亮了
pjy 发表于 2011-5-25 23:55 | 显示全部楼层
温控发光电路??
xiaotann 发表于 2011-5-26 10:08 | 显示全部楼层
温度降低
justinsom 发表于 2011-5-30 22:49 | 显示全部楼层
选用的LED不合理,LED都会受到温度的影响,参数注意降额
