请大家帮我看看这个原理图里面的稳压管的作用是什么?
4313|11
 楼主| donkey89 发表于 2007-11-2 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
图里面的D8,就是最下面那个稳压管,这个稳压管的作用是不是和TL431重复了?如果没有重复,它的作用是什么?
尤新亮 发表于 2007-11-2 09:07 | 显示全部楼层
确是并列作用
单独用D8的效果远不如TL431.它是设计者为过压保护而设,平常不掺入工作.
hzp_58 发表于 2007-11-2 18:55 | 显示全部楼层
同意楼上的!
同意楼上的!
 楼主| donkey89 发表于 2007-11-3 11:08 | 显示全部楼层
我认为不是这样的
不对吧?<br />这里TL431是4.9V动作,稳压管4.7V动作,根据电阻计算,这里431一般是不会烧坏的,何来保护一说?
zhang123 发表于 2007-11-4 08:54 | 显示全部楼层
TL431是4.9V动作不错 稳压管4.7显然不会动作
这里431一般是不会烧坏不错&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是他的取样电阻很容易开路。从可靠性的角度讲&nbsp;4v7要可靠得多<br /><br />
尤新亮 发表于 2007-11-4 12:22 | 显示全部楼层
谁说保护431的?
iC921 发表于 2007-11-4 12:42 | 显示全部楼层
D8,我看没有任何意义
xwj 发表于 2007-11-4 14:46 | 显示全部楼层
呵呵,我的想法呢,就是D8和U2(两个虚线框)任选一个安装
一个是低成本方案,稳压精度差<br />一个贵一点,稳压精度好<br /><br />当然,D8的值要改一下才对。<br />如果非要一起安装的话,则D8是买了个附加的保险,防止万一431那一块失效时输出电压急剧身高的<br /><br /><br />4楼分析错误,稳压管不是4.7V动作,还要考虑光耦中的LED压降哦!<br />也没人说过什么“保护431”哦<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
iC921 发表于 2007-11-4 14:56 | 显示全部楼层
这下挺会说话的哈
我此时倒是觉得,R8和R9的用法有意思。
尤新亮 发表于 2007-11-4 14:58 | 显示全部楼层
如果单用D8的话,电压变化肯定超过20%
xwj 发表于 2007-11-4 15:00 | 显示全部楼层
正常接法和参数,你实际做过电源的话就会知道的
呵呵,马上来个“不会说话的”,气死你丫的!<br />
 楼主| donkey89 发表于 2007-11-4 20:18 | 显示全部楼层
11楼,没明白你说的意思?
能具体说一下有啥实际意义吗?为什么做了电源才知道?
