[产品供应] U盘删除了的文件怎么找回 U盘丢失的文件数据恢复找回
357|0
 楼主| 廖莫斯 发表于 2017-10-18 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道咱们在运用U盘的时候,有没有遇到过U盘里的文件丢掉了的状况,经常运用U盘存储些文件资料,在没有安全退出和直接拔掉等状况下,U盘里的文件是很容易丢掉的,那么U盘里的文件丢失了要怎样找回?这是咱们需要学会的一个文件恢复办法。那么就持续往下看吧!
  针对普通硬盘、移动硬盘、U盘乃至手机存储卡等存储设备,强力u盘数据恢复软件都可以实现全面兼容恢复处理。通过智能化的深度文件恢复技术,软件将对移动硬盘进行全方位的扫描处理,针对其中的硬盘丢失或者原本无法读取的文件进行恢复操作。需要指出的是,强力u盘数据恢复软件所恢复出来的文件,应该存放到其他存储设备上,不能够继续保持在存在故障的移动硬盘之内,避免由此导致恢复出来的文件再一次丢失。
  1、首先我们可以先下载安装强力u盘数据恢复软件
  2、下载安装完毕后打开,因为我们是U盘文件丢失,所以我们可以选择“U盘手机相机卡恢复”模式。
  3、选择需要恢复的设备,然后点击下一步。系统就会对所选设备进行扫描,扫描需要一段时间,需要我们耐心等待。
  4、扫描结束后我们就可以在扫描结果里看到U盘的丢失文件,点击扫描结果里的文件我们就可以对文件里的文件进行预览,然后点击下一步即可。
  5、点击浏览选择一个路径用来存放恢复的文件,我们可以存放在任意其它盘均可。选择完毕后点击下一步即可恢复U盘丢失的文件啦。
根据上面的介绍步骤相信各位亲们已经知道怎么恢复U盘文件了吧!利用文件恢复软件可以完成文件的恢复,还可以省心省力,何乐而不为呢?
