[产品供应] 天津汽车零部件三维扫描检测
812|0
 楼主| gzetgz 发表于 2017-10-18 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津汽车零部件三维扫描检测
行业现状:
该客户的产品为汽车零部件,汽车零部件在生产的过程中容易产生较大的形变,形变产生的偏差将直接影响后续装配工艺的进行,所以测量形变偏差是否在偏差允许范围之内成了必不可少的部分。
01客户当前检测手段局限性
之前这种汽车零部件的检测有两种方案,一种是拿到实验室用三坐标检测,这种方法操作繁琐,速度慢,且对周围检测环境要求苛刻。另一种是用拍照式的扫描仪扫描三维数据,通过软件检测,这种方法每次扫描前必须对工件喷上白色的显像剂,在便携性跟操作性上效率都不高。
02中科广电解决方案
首先,在被扫描的零部件上快速的贴上定位标记点,再通过非接接触式三维激光扫描,对被测件进行整体的扫描,获取工件表面形状三维数据;然后,将获得的数据与工件设计模型进行匹配分析,制作产品检测报告;最后,根据设计要求和加工工艺规范,结合检测报告,判断合格与否。
手持式三维激光扫描仪Handyscan系列
描仪工作时间:
贴标记点用时5分钟;
三维数据扫描用时3分钟;
数据后处理及生产检测比对报告用时2分钟。
03扫描数据及结果
04小结
对于装配要求较高的零部件,手持式三维激光扫描仪有无可比拟的优势:首先,贴点非接触式扫描,对被测工件大小没有限制;其次,手持式扫描,工件无需固定,无需专门设计检测夹具,可以做到随到随检;最后,准确获取的数据还可以用于逆向设计。客户通过使用我公司的三维扫描仪,缩短了检测周期,减少了检测费用。
关键词:天津汽车三维扫描,零部件三维扫描,汽车三维检测
