USB2.0 A型口的外壳可以当地线使用吗?
1947|6
sxc621|  楼主 | 2017-10-18 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xyz549040622| | 2017-10-18 17:21 | 只看该作者
可以这么做,5根线的话,建议用micro口,正好就是5根线。------------------------------------------------------------------------------
确实只有四根线可以用。
icecut 2017-10-19 10:08 回复TA
你别坑人.usb有一根线是断的...就四根+屏蔽层
ningling_21| | 2017-10-18 18:22 | 只看该作者
外壳一般是接地的
dandantcb| | 2017-10-18 19:13 | 只看该作者
外壳建议接地。一般usb线,外皮和外壳是连通的。接地的话,线的两端的机器共地更好一些。
xyz549040622| | 2017-10-19 14:32 | 只看该作者
@icecut 仔细看了看,还真是,一直以为OTG线是独立的,差点坑了楼主,罪过。
chunyang| | 2017-10-20 22:14 | 只看该作者
外壳要求接地,但本身无法当导线使用,因为接头和连线不支持,所以楼主的想法不可行。
