dsp显示例程
1508|9
 楼主| 雪中悍刀行111 发表于 2017-10-18 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用dsp28335连接12864,做显示例程的实验,为什么显示屏光亮不显示字??
zhangmangui 发表于 2017-10-18 23:13 | 显示全部楼层
C2000控制液晶屏 一般都是速率太高了
 楼主| 雪中悍刀行111 发表于 2017-10-19 08:34 | 显示全部楼层
加延时?
zhangmangui 发表于 2017-10-19 22:06 | 显示全部楼层
恩    加延时  处理
 楼主| 雪中悍刀行111 发表于 2017-10-20 08:59 | 显示全部楼层
恩    加延时  处理
好的,谢谢。我用研旭的lcd12864例程,也不显示,就是他的程序也有问题吧。
a826742820 发表于 2017-10-20 17:37 来自手机 | 显示全部楼层
一般给的例程都是没问题的,12864有点坑的就是,背面有个电位器,你需要旋转一下调背光才会显示出来,这个问题折磨了我很久!!
zhangmangui 发表于 2017-10-20 22:59 | 显示全部楼层
一般给的例程都是没问题的,12864有点坑的就是,背面有个电位器,你需要旋转一下调背光才会显示出来,这个 ...
呵呵   这个一上电就应该能看出来背光有没有点亮啊
a826742820 发表于 2017-10-21 17:36 | 显示全部楼层
具体的工作原理我也不是很清楚,之前我用的时候,也以为是程序的问题,但是之后我在背面发现有个螺丝旋钮,转了几圈之后,才显示了文字
a826742820 发表于 2017-10-21 17:37 | 显示全部楼层
具体的工作原理我也不是很清楚,之前我用的时候,也以为是程序的问题,但是之后我在背面发现有个螺丝旋钮 ...
对了 我用的那个屏幕是12864 那种绿色的
 楼主| 雪中悍刀行111 发表于 2017-10-23 08:42 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢 我调电位器试试。
