求助电池点亮灯泡
3356|13
 楼主| kuku887 发表于 2011-5-25 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:电池1.2v.两灯串联。经测量灯亮时两灯电压约为5V。求高手剖析下。tks!
 楼主| kuku887 发表于 2011-5-25 11:09 | 显示全部楼层
上个原图。应急灯的
 楼主| kuku887 发表于 2011-5-25 11:44 | 显示全部楼层
高手们看看吧,T叔?chunyang?紧急呼叫!sos
 楼主| kuku887 发表于 2011-5-25 16:54 | 显示全部楼层
自己顶。。。
茕茕孑立,形影相吊
IJK 发表于 2011-5-25 16:59 | 显示全部楼层
63581如图:电池1.2v.两灯串联。经测量灯亮时两灯电压约为5V。求高手剖析下。tks!
看上去是个开关电源,反向的。
t.jm 发表于 2011-5-25 17:15 | 显示全部楼层
紧急出口灯。
第一个图升降压电路。
 楼主| kuku887 发表于 2011-5-25 17:34 | 显示全部楼层
紧急出口灯与应急灯差不多。
这里主要是1.2V电池如何让LED灯亮不了解,是靠电感的反向电动势来驱动?
LC起到什么作用?
求指教!
hjs1618 发表于 2011-5-25 20:10 | 显示全部楼层
坐等大老们,那峰回路转的点评!
3AG1A 发表于 2011-5-25 20:51 | 显示全部楼层
把Q3看成是一个电阻,Q4  Q5组成互补自己多谐振荡,L产生逆向高压,经DW稳压点亮灯泡。
这个电路的效率很低。
wangwang1008 发表于 2011-5-25 22:06 | 显示全部楼层
上电的时候Q3先导通 然后Q4导通 Q5导通 电灯 L c7 c6充电 c6电位上升 Q4UB拉高 Q4  Q5 截止 L C7 通过电灯回路放电  当C6放电达到一定值是 Q4 Q5导通 重复上电过程  L和C7放电不知道能不能到10V 电感和电容 放电值多大具体没算过
yjhon 发表于 2011-5-25 23:09 | 显示全部楼层
利用电感通断给电容C7充电并通过稳压管稳压,具体前面怎么控制通断,还请熟悉电路分析的前辈解释
linqing171 发表于 2011-5-26 08:26 | 显示全部楼层
C6正反馈,Q4Q5组成振荡器。
linqing171 发表于 2011-5-26 08:28 | 显示全部楼层
求Q2被忽略的原因,也就是按键的功能。
 楼主| kuku887 发表于 2011-5-26 09:48 | 显示全部楼层
电网正常时,Q1导通,Q2截止,电池处于充电状态。
按键的作用是模拟电网掉电或者电网电压过低,造成Q1基极电位低于三极管开启电压,导致Q2导通,从而使指示灯全部熄灭,振荡电路启动,应急灯发光。
