[总线接口] 串行SRAM替换嵌入式SRAM作为外置sram
1488|2
 楼主| taisun 发表于 2017-10-19 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年随着电子产品的发展,我们注意到一个很重要的趋势,每一代的设备的尺寸越来越小,在保持性能不变的情况下或者是性能更高级的情况下,设备的尺寸有着越来越小的趋势化,也有可能是因为现有的电子元件越来越小而产生的总体效果,早在1965年,摩尔定律就预测了电路越来越小的趋势,但是这个趋势并不是发生在所有类型的产品电路中,例如,逻辑电路比SRAM的电路变小了很多倍,所以新产生的问题是嵌入式SRAM开始占据90%的控制器空间。嵌入式SRAM的有限缩小还阻止了控制器以相应于逻辑区域的程度缩小。从而成本的减幅未能达到应该的程度,由于处理器/控制器的核心功能由逻辑区执行,把嵌入式SRAM改为外置SRAM就变得很迫切的需求,
当然物联网设备、M2M模块以及智能穿戴设备的迅速发展也是推动着外置SRAM的发展,与其他产品设备想比,对于尺寸的要求这些产品显得更苛刻,更注重较小的设计尺寸,一般会采用最小的MCU,而最小的MCU基本上不会去搭载一个嵌入式SRAM,同时MCU的管脚数量有限,从而推导出SPI SRAM的产品,一个能够作为缓存的需求,而且使用管脚只需要八个脚的串行SRAM便应运而生,如果在产品的设计中,存储器读取速度非最重要的因素时,串行SRAM已经取代并行SRAM来作为产品存储缓存的需要,当然,串行SRAM在SRAM存储器这个大家庭是属于较小的市场份额,但是在特定的产品应用中,也不失为一个低功耗,小尺寸的解决方案。
Prry 发表于 2017-10-19 11:04 | 显示全部楼层
串行SRAM有什么优势?速度**肋,不如直接继承在cpu内部,体积更小。现在都是直接设计IC方案了,一个IC集成该有的功能。FRAM是个趋势,能直接执行程序、掉电存储、速度堪比RAM、擦写寿命长(目前还是达不到RAM),以后的电子计算机也许没有内存了!
LyCrystal 发表于 2017-10-19 17:44 | 显示全部楼层
串行SRAM有什么优势?速度**肋,不如直接继承在cpu内部,体积更小。现在都是直接设计IC方案了,一个IC集成 ...
fram价格感人,容量感人
