[应用相关] STM32F103外部8M晶振不起振
2124|9
 楼主| Mattheww 发表于 2017-10-19 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子焊好了但是连接Jtag显示“no Cortex-M device found in JTAG chain. Please check the JTAG cable and connected devices.  ”但是这个JTAG是好的,线路我和同事都查过了,用示波器测了外部8M晶振无波形,用新板重新焊接了MCU和晶振这一部分电路,测试后还是无波形,,,,求助大神
CaLipton 发表于 2017-10-19 16:27 | 显示全部楼层
能不能下载程序跟晶振起不起振没有关系,检查下电路
Rospiers 发表于 2017-10-19 16:39 | 显示全部楼层
jtag接口是否虚焊或者jtag引脚之间是否短接
Lewisnx 发表于 2017-10-19 16:54 | 显示全部楼层
先检查仔细检查自焊的焊脚连接和有无搭焊[两脚连上了],检查JTAG连接是否正确,包括电源
CCompton 发表于 2017-10-19 17:05 | 显示全部楼层
需要参考手册推荐的的JTAG
mmuuss586 发表于 2017-10-19 17:24 | 显示全部楼层
晶振不起振,改下电容看看;
Richardd 发表于 2017-10-19 17:34 | 显示全部楼层
可以直接加外接电源到板子的电源输入端,测试晶振起振否。
Erichk 发表于 2017-10-19 18:34 | 显示全部楼层
怎么配置的 是否仿真器问题
huangcunxiake 发表于 2017-10-19 21:02 | 显示全部楼层
如果担心净真不给力,以后用有源晶振设计。
grant_jx 发表于 2017-10-20 10:01 | 显示全部楼层
HSE需要代码配置PLL才能启震,你现在的步骤都还没有连接上调试器,你应该检查MCU的电源(全部的VCC和GND),以及VBAT等电源相关引脚、SWD或JTAG相关引脚的物理连接。
