f5529与GPS通信重启问题
813|11
 楼主| Erichk 发表于 2017-10-19 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实验室做了一个产品,GPS与f5529进行通信,同时5529将接收到的GPS数据发送给GPRS,但是在与GPS通信的时候,f5529总是不间断的重启,不知道是为何缘故不知道哪位大神遇到过这种问题,能否指点一下
Thorald 发表于 2017-10-19 18:39 | 显示全部楼层
看看程序里有没有可能堆栈越界的情况
dirtwillfly 发表于 2017-10-19 21:10 | 显示全部楼层
没遇到过,建议提供更多信息
Bjorn 发表于 2017-10-20 10:41 | 显示全部楼层
用示波器观察mcu的电源引脚和复位引脚,看有没有电压降低的情况或者其他异常变化
Rollo 发表于 2017-10-20 10:48 | 显示全部楼层
也许中断嵌套没处理好
Rangar 发表于 2017-10-20 10:58 | 显示全部楼层
提醒一下,关狗没有?
myiclife 发表于 2017-10-20 17:03 | 显示全部楼层
是不是有看门狗程序?
pklong 发表于 2017-10-20 17:03 | 显示全部楼层
可能电压不稳定造成的。
touser 发表于 2017-10-20 17:04 | 显示全部楼层
串口和mcu之间连接隔离芯片。
pklong 发表于 2017-10-20 17:06 | 显示全部楼层
推荐使用DCDC电源芯片。
touser 发表于 2017-10-20 17:06 | 显示全部楼层
串口中断是不是占用的资源比较多,影响其他的使用了?
myiclife 发表于 2017-10-20 17:06 | 显示全部楼层
如果有看门狗,需要定时喂狗才能不会重启。
