[产品供应]
有乐接线端子导电性能影响因素分析
437|0
Elinker|  楼主 | 2017-10-20 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    接线端子属于传输信号(电流)的一种连接器,导电性是其核心功能之一。导电性就是物体传导电流的能力。决定端子导电性能好坏的部件为导电件,导电件材料选取、结构设计、加工尺寸、表面处理工艺、贮存环境以及制造模具的稳定性都是影响接线端子导电性能好坏的重要因素。
    1.材料选择
有乐接线端子将铜作为导电材料,其导电性仅次于列在金属首位的银,具有优越的电性能和机械性能,硬度较高,不易发生形变;外层镀锡,增强了端子的防腐性能。
    2.接触结构设计
有乐接线端子采用国际通用的插拔式、弹簧式、轨道式等连接方式,导线可与金属导电件亲密接触,且接触牢固、不易松动。
    3.加工尺寸
    有乐电气使用高精密的加工机床,严格把好端子产品质量关,将接线端子的加工尺寸误差降低到最小允许值,且对制造模具进行定期检查、保养,保障生产出的每一个端子都是精品。
    4.表面处理工艺
有乐接线端子对金属导电件采用镀锡处理工艺,可以保证良好的接触性能,减小接触电阻,此外,锡还具有良好的防腐性;近期,有乐电气还生产出镀金工艺的接线端子,金的导电性次于铜,但是金具有稳定性和最佳的信号传递性能,可将信号损耗降到最低。
    上海有乐电气自成立以来致力于研发、生产中高档接线端子,作为接线端子行业的先行者,始终将振兴民族品牌视为己任。注重品质,提高产品科技含量是有乐的不懈追求。
    本文版权归上海有乐电气所有,如需转载请备注!
