430 AD的内部基准1.5V电压不能正常使用
2301|27
 楼主| GG淹死的鱼 发表于 2017-10-20 09:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430fr2311单片机,由于各方面原因没有使用ldo,直接电池供电。需要采集电池电压,我用内部基准电压1.5V,串联两个电阻分压然后采集,怎么采AD值都是满的。但是我把基准电压改为AVcc就会采到正常值。。。这是why?(这个片子好像内部基准电压只有一个1.5V)
dirtwillfly 发表于 2017-10-20 10:51 | 显示全部楼层
没法判断why,建议提供更详细的信息。硬件电路图、代码等
qinlicn 发表于 2017-10-20 13:46 | 显示全部楼层
起码说一下电池输出电压,分压电阻阻值,ADC配置
 楼主| GG淹死的鱼 发表于 2017-10-20 20:25 | 显示全部楼层
ADC配置:
     ADCCTL0 = ADCSHT_2|ADCON; // 16个AD采样时间
     ADCCTL1 = ADCSHP;
     ADCCTL2 = ADCRES_0;   //8位 ad
     ADCMCTLD = ADCINCH_0|ADCSERF_1;//选择通道0输入,基准电压设置为VREF与AVSS
     ADCCTL0 |=ADCENC|ADCSC;
电路就是VCC接2M电阻再串一个300K电阻到地,VCC是现在是下载器供电3.3V,在两个电阻之间采集电压。
dirtwillfly 发表于 2017-10-20 20:44 | 显示全部楼层
配置adc之前要先ADCCTL0 &= ~ADCENC; 另外,你的电阻分压电路的阻抗和ad采样端口是不匹配的
 楼主| GG淹死的鱼 发表于 2017-10-20 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
呃呃  失能我配置了的  不过阻抗匹配还真没注意到   谢谢大神了
 楼主| GG淹死的鱼 发表于 2017-10-24 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
最后我发现问题所在了。手册上有一句话看漏了:
the onchip reference from pmm module must be enabled by software.
然后我从pmm里使能了就好了。
dirtwillfly 发表于 2017-10-25 08:04 | 显示全部楼层
the onchip reference from pmm module must be enabled b ...
感谢分享
 楼主| GG淹死的鱼 发表于 2017-10-25 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
为啥我没结贴它自己结了呢
dirtwillfly 发表于 2017-10-25 11:38 | 显示全部楼层
为啥我没结贴它自己结了呢
因为你发帖的时候没给分,0分的帖子会自动结贴
usysm 发表于 2017-11-4 16:13 | 显示全部楼层
采集的电压不能超过基准的。
typeof 发表于 2017-11-4 16:13 | 显示全部楼层
电阻分压是不是不稳定?
yujielun 发表于 2017-11-4 16:13 | 显示全部楼层
可能是你的程序的问题。
htmlme 发表于 2017-11-4 16:14 | 显示全部楼层
电压是否超过了参考电压
usysm 发表于 2017-11-4 16:14 | 显示全部楼层
幅值是多大的?
typeof 发表于 2017-11-4 16:14 | 显示全部楼层
AD数据有问题吧。
提供原理图和程序看看。
yujielun 发表于 2017-11-4 16:14 | 显示全部楼层
变量怎么赋值的?寄存器是否正确?
wwppd 发表于 2017-11-5 20:34 | 显示全部楼层
采集的电压是多大
jkl21 发表于 2017-11-5 20:35 | 显示全部楼层
内部1.2V基准电压
