[产品供应] 风扇安规认证IEC 60335-2-80检测要求
768|0
 楼主| 优耐检测 发表于 2017-10-20 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEC 60335-2-80 风扇的特殊要求
AS/NZS 60335.2.80: 2004+A1:2009 IEC 60335-1及其增补件的最新版本配合使用。本标准是根据IEC 60335-1的第4版(2001)制定的。 注1 本标准中提及的―第1部分‖是指IEC 60335-1。 本标准增补或修改了 IEC 60335-1的相应条款,从而将其转化为本标准:电风扇的特殊要求。 本标准中未提及的IEC 60335-1中的条款,只要合理,便可使用。本标准中标有―增加‖、―修改‖或―代替‖的地方,是对IEC 60335-1相应条款的相应修改。
测试项目:
1.标志和说明
2.对触及带电部件的防护
3.输入功率和电流
4.发热
5.工作温度下的泄漏电流和电气强度
6.耐潮湿
7.泄漏电流和电气强度
8.变压器和相关电路的过载保护
9.非正常工作
10.稳定性和机械危险
11.机械强度
12.結構
   IEC的宗旨
   IEC的宗旨是通过其成员,促进电气化、电子工程领域的标准化和有关方面的国际合作,例如根据标准进行合格评定的工作,电气、电子和相关技术方面的合作等。
  IEC的组织机构
   IEC目前有60个成员国。称为IEC国家委员会。每个国家只能有一个机构作为其成员。IEC的成员分为两类,一类是正式成员,一个国家只有一个机构以国家委员会的名义被接纳为IEC成员,积极参加IEC活动,有投票权。如要成为IEC成员,该委员会必须声明向本国所有有兴趣参加IEC活动的政府或非政府机构开放。另一类成员是协作成员。由于资源有限,它只参加部分活动。它们可以观察员的身份参加所有的IEC会议,但是没有投票权。此外还有一种叫预协作成员,是由IEC中央办公室或某邻国的IEC国家委员会帮助建立国家委员会的成员,它们在5年内可以成为IEC的协会。
    优耐检测实验室的服务网络力争覆盖全球客户,并持续跟进日新月异的科技发展以及标准。我们竭诚帮助客户满足质量、安全与健康、环境和社会责任领域内的相关标准与法规要求。
我们的核心服务可分为以下四类:
测试:我们的全球测试设施网络配备知识渊博、经验丰富的人员,能够帮助您降低风险、缩短上市时间并根据相关的健康、安全和规范标准对您产品的质量、安全和性能进行测试
认证:通过认证,我们能够向您证明您的产品、流程、系统或服务是否符合国内和国际标准及规范或客户定义的标准
检验:我们提供世界领先的全方位检测和验证服务,例如转运时检查贸易商品的状况和重量,帮助控制数量和质量,满足不同地区和市场的所有相关监管要求
鉴定:我们确保产品与服务遵守全球标准与当地法规。通过将全球覆盖率与几乎包括各个行业的当地知识、无与伦比的经验和专业知识相结合,我们涵盖了从原材料到最终消费的整条供应链。
