示波器抓按键消抖波形
11066|40
 楼主| xiaoing 发表于 2011-5-25 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说按键按下有抖动,今天心血来潮,用示波器抓了个图看看,按键为低电平有效,我怎么没看到按键的抖动啊?信号波形很平整啊。
测试示波器:RIGOLDS1062C
测试按键:6mm*6mm轻触按键
maychang 发表于 2011-5-25 15:16 | 显示全部楼层
按键抖动,并非所有按键都会发生。设计好并且质量好的按键,可以做到没有抖动。
另外,发生抖动一般是按键两端开始接触的1~2ms内。
yang1543248674 发表于 2011-5-25 15:22 | 显示全部楼层
请问谁有计数器8253A的c语言初始化程序啦?
我的qq:1543248674
tyw 发表于 2011-5-25 15:40 | 显示全部楼层
说明你的按键很棒,哈哈
现在的簧!片!工艺己经提高了.
8几年的轻触键质量很差进,记得只有深圳出的半透明封盖的没有抖动(6角一只),普通的2角一只,用微分电路看波形,很明显有一串振铃,6角的只有一只脉冲.
好的簧!片!用铍青铜经过氮化处理才加工成形.
晕,簧!片!也围巾了. 现在都快成文盲了!
zjp8683463 发表于 2011-5-25 15:43 | 显示全部楼层
你要不停的按也许能看见
maychang 发表于 2011-5-25 16:04 | 显示全部楼层
用两支万用表表笔,左手一支右手一支,两表笔搭上再放开,一定能看见抖动。
 楼主| xiaoing 发表于 2011-5-25 16:07 | 显示全部楼层
万用表表笔?示波器吧!
A2000wps 发表于 2011-5-25 16:25 | 显示全部楼层
樓主的職位是測試工程師吧?
pa2792 发表于 2011-5-25 16:28 | 显示全部楼层
我现在用韩美的按键还不错0.3元。
tyw 发表于 2011-5-25 16:45 | 显示全部楼层
浙江慈溪货才0.06元.质量不敢恭维,产品还在流水线上,按键就不**了,所以还是得化银子买那种塑料封盖的韩货.
 楼主| xiaoing 发表于 2011-5-25 18:26 | 显示全部楼层
原来我老家还有生产按键的,呵呵
cgkdxx 发表于 2011-5-25 19:13 | 显示全部楼层
0.05的我都用过 可以啊 加阻容:P
Light_David 发表于 2011-5-25 19:40 | 显示全部楼层
天!示波器扫描慢到100ms/格,还能看见抖动的话,那不是按键,那是振动棒驱动器。。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
雪落有声 + 1 一针见血
hall + 1 生猛,有理
查看全部评分
根都赤那 发表于 2011-5-25 19:57 | 显示全部楼层
按键抖动可以通过软件给屏蔽掉
doxxiao 发表于 2011-5-25 20:34 | 显示全部楼层
你要不停的按也许能看见
bh21cn 发表于 2011-5-25 20:51 | 显示全部楼层
你把时间轴缩短到10ms,用AC模式就能看清楚了,量程那么宽泛,细小的变化早就被淹没了。
jack_shine 发表于 2011-5-25 21:23 | 显示全部楼层
不同意ls,时间轴越长越能看出变化
youku 发表于 2011-5-25 21:34 | 显示全部楼层
一般好像是塑料封盖的质量比较好,低端的便宜货通常都是金属盖的。
t叔可知道这是为什么呢?一直不解呢...
AD9851 发表于 2011-5-25 22:09 | 显示全部楼层
把时间调为每格100us,触发方式改“边沿触发”,模式为“正常”看看
pjy 发表于 2011-5-25 23:50 | 显示全部楼层
数字示波器不行,就换模拟的试试看,事实肯定是有的,除非按键不发出任何声音,没有任何振动
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2
查看全部评分
