示波器抓按键消抖波形
10710|40
huanghao029 发表于 2011-5-25 23:50 | 显示全部楼层
给点积分吧
huanghao029 发表于 2011-5-25 23:51 | 显示全部楼层
哈哈  好像有了
huanghao029 发表于 2011-5-25 23:52 | 显示全部楼层
为什么还没有呢
 楼主| xiaoing 发表于 2011-5-26 00:06 | 显示全部楼层
樓主的職位是測試工程師吧?
A2000wps 发表于 2011-5-25 16:25
职位是误人子弟
pjy 发表于 2011-5-26 00:10 | 显示全部楼层
你老师?:handshake
 楼主| xiaoing 发表于 2011-5-26 01:06 | 显示全部楼层
你老师?:handshake
误人子弟而已,请多指教。
idterminator 发表于 2011-5-26 06:07 | 显示全部楼层
主要是你的设置不对,所以看不到,
设置成1V20ms每格甚至更小,然后再试试,
触发电平尽量小一些,
giftFPGA 发表于 2011-5-26 07:15 | 显示全部楼层
有的有 有的没有
两峰绿树 发表于 2011-5-26 07:30 | 显示全部楼层
第一,不是每次都有抖动的;第二,你示波器周期设这么长,抓不住的,最好设为微秒级,然后仔细观察上升沿那一瞬间。第三,也许普源在显示时已经给你去抖了,哈哈
jack_shine 发表于 2011-5-26 09:51 | 显示全部楼层
20楼 maychang老师好像盯上了pjy,我看了两个帖子,maychang老师都给pjy评分了,有木有?
https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... p;page=1#pid1685068,同样是20楼:lol
xiaotann 发表于 2011-5-26 10:06 | 显示全部楼层
按键为低电平有效
HORSE7812 发表于 2011-5-26 11:13 | 显示全部楼层
到底是啥回事
sdjdao 发表于 2011-5-26 11:39 | 显示全部楼层
按键比较好才可能没有!!
icecut 发表于 2011-5-26 12:11 | 显示全部楼层
这个我也测过....没有抖动
ddtx 发表于 2011-5-26 12:51 | 显示全部楼层
你精度也太低了,怎么可能看到抖动,如过能看到只能说明按键太不好了。一般软件去抖时间才15-20MS,至少也要比这个低才容易看到
gdmgb520 发表于 2011-5-26 13:10 | 显示全部楼层
我觉得是你的扫描时基过大,你调到us试试看!!!
我之前用干簧管,用示波器看了下,没有抖动,但是单片就是不对,后面发现扫描时基到us时就能看到抖动了。
binqq 发表于 2011-5-26 23:26 | 显示全部楼层
啥说呢,   设置不对, 用再好的仪器、再简单的信号也测不到。 用“单次”触发、时基合适、触发电平合适,十抓九个准
xwj 发表于 2011-6-1 08:24 | 显示全部楼层
13楼正解。
27、29、35~37 都说的没错。
 楼主| xiaoing 发表于 2011-6-1 09:33 | 显示全部楼层
13楼正解。
27、29、35~37 都说的没错。
调整了示波器设置后,捕捉到了如下波形,是不是按键抖动呢?
1.按键按下时
示波器设置,边沿类型:上升沿,触发方式:单次
1.按键释放时
示波器设置,边沿类型:下降沿,触发方式:单次
zjy.zz 发表于 2011-6-18 11:23 | 显示全部楼层
数字示波器内部有滤波处理,当然不行了,模拟的也够呛,时间太快了
