有哪位大侠帮我看看我的单片机c语言编程错在哪
3347|10
 楼主| hwta 发表于 2011-5-25 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar temp,aa,numdu,s;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void display(uchar ,uchar ,uchar,uchar);
void main()
numdu=0;
  P2=0x0f;
  s=0;
aa=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1)
     display ( numdu,0,0, 0);
        if(aa==20)
    aa=0;
    s=s+1;
      if(s==20)
      {  s=0;
        numdu++;
void timer0() interrupt 1
aa++;
      void display(uchar numdu,uchar m2,uchar h1,uchar h2)
      P2=0xef;
         P0=table[numdu];
      P2=0xdf;
      P0=table[m2];
      P2=0xbf;
      P0=table[h1];
      P2=0x7f;
      P0=table[h2];
     我的目的是四个数码管前面三个管显示零,最后一个数码管从0到9显示,但我调用的子程序display中的numdu不能累加啊,数码管就显示了四个零
654245467 发表于 2011-6-8 15:52 | 显示全部楼层
是有问题
你按顺序执行一下,
peterpance 发表于 2011-6-8 22:57 | 显示全部楼层
显示函数的显示思路有问题!
一般用的是   显示 +  延时 + 关闭显示 + 显示
单步运行看IO
beethuhong 发表于 2011-6-9 09:23 | 显示全部楼层
建议显示加2MS延时,然后再在NUMDU++后要返回为0 。再试试吧。。
jiayongli 发表于 2011-6-9 11:04 | 显示全部楼层
显示子程序有问题
jiayongli 发表于 2011-6-9 11:05 | 显示全部楼层
显示的时候应该中间加点延时,并且先关闭下显示,再刷新显示数据
kami03372 发表于 2011-6-9 16:40 | 显示全部楼层
1、显示加点延时,太快有变化可能也看不出来。
2、numdu无限制+下去,你的表有那么多吗?早越界了
3、if(aa==20)这样的语句,a>20的值也没用到,建议使用if(aa>=20),健壮点
cz817 发表于 2011-6-9 21:46 | 显示全部楼层
这个子程序有执行过吗?
Linda_008 发表于 2011-6-11 23:13 | 显示全部楼层
同意7楼说法!!
fontlose 发表于 2011-6-12 09:07 | 显示全部楼层
      P2=0xef;
         P0=table[numdu];
      P2=0xdf;
      P0=table[m2];
      P2=0xbf;
      P0=table[h1];
      P2=0x7f;
      P0=table[h2];
显示函数也有问题,位与位的扫描间隔太快了,应该使每位数码管停留时间差不多
szzxl10 发表于 2011-6-12 15:52 | 显示全部楼层
为什么不加延时?
