[其它] 硕飞烧录器
2165|1
 楼主| sales123 发表于 2017-10-21 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
● USB2.0通讯接口,联机模式无需外接电源
内置32位高速处理器,专门针对串行存储器进行设计,实现极速精准烧录
支持芯片电压从1.7V到5.0V, MCU程控电压精确调整
支持全系列93/24/25/BR90系列存储器,支持软件升级增加对新芯片的支持
独有ISP下载接口,提供10PIN彩色ISP下载线,对于板载的贴片芯片(比如引出了SPI接口的电脑主板BIOS)可以直接连线烧写
支持 25 系列SPI FLASH 芯片型号检测
进口ARIES 40脚零插入力锁紧座,宽窄芯片和通用适配器都可以使用
● USB
接口/ISP接口/ISP连接头均使用进口件,有效保证使用寿命和烧录的可靠性
完善的过流和ESD保护,有效保护编程器和电脑USB口不致因意外损坏
提供设备自检功能
量产烧录模式,自动检测芯片放置并启动编程操作
可根据量产需要灵活配置编程器数量,由于各编程器各自独立,即插即写,没有同步等待时间,极速高效
脱机模式烧录功能(注1):内置512Mbit数据存储器,无需连接电脑就可实现各种现场编程,LED和蜂鸣器声音提示成功或失败,操作简单,轻松实现芯片大批量极速烧写
量产烧录无需放置母片,有效杜绝母片拷贝模式易出错、拷贝速度缓慢的种种弊端(注2)
● SP16-FX
具有自动烧录机台专用控制接口,支持多家公司的烧录机台,连接使用简单,烧写控制稳定可靠
开模定制精致外壳,体积小巧(尺寸:103x71x23mm),使用携带方便
支持 WinXP, VISTA, Win7/Win8/Win10(32bit/64bit)
 楼主| sales123 发表于 2017-11-1 14:18 | 显示全部楼层
