强制转换不强制转换了
588|15
chenho|  楼主 | 2017-10-21 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
往内存某地址比如0X12FF7C写数据0X100
int*p = (int*)0x12ff7c;
*p=0x100;
如果写成
int*p;
p=0x12ff7c;
*p=0x100;
即p= (int*)0x12ff7c;这句的强制转换不强制转换了会有什么结果呢?
gongche| | 2017-10-21 13:41 | 只看该作者
避免警告或错误,取决于具体的编译器
huanghuac| | 2017-10-21 13:42 | 只看该作者
这个是取决于编译器的,一般情况下编译器都默认为int型,你不转换也没关系,编译器会帮你强制转换。
bqyj| | 2017-10-21 13:44 | 只看该作者
最好进行强制转换,是个好习惯。
wenfen| | 2017-10-21 13:47 | 只看该作者
省个warning
zhuhuis| | 2017-10-21 13:48 | 只看该作者
强制转换是为了明确的通知编译器, 以免编译器迷糊。例如, 一个 0x12ff7c 可以是一个 32-bit 的 int, 也可以被认为是 64-bit 的long, 或者是一个 float, 当然也可以是一个常数地址。但是一般不会把0x12ff7c直接作为float 或者是常数地址, 所以做编译器的人会认为这很可能是一个笔误, 给出一个 warning 是负责任的表现。
chenho|  楼主 | 2017-10-21 13:51 | 只看该作者
是的,因此, 用强制转换明确的通知编译器:这不是一个笔误, 是我特意要这么做的, 我清楚地知道后果。
tian111| | 2017-10-21 13:54 | 只看该作者
nt*p;
p=0x12ff7c;
*p=0x100;
我认为p=0x12ff7c;这一句编译都通不过啊,在语法上就是错误的,将int类型的数据赋值给指针类型的数据,在语法上是错误的
songqian17| | 2017-10-21 13:56 | 只看该作者
使用强制转换类型啊,都这样写的。
tian111| | 2017-10-21 13:57 | 只看该作者
p= (int*)0x12ff7c;这句貌似没啥问题额,看不懂。。。
zhuhuis| | 2017-10-21 13:59 | 只看该作者
(ฅ>ω<*ฅ)(ฅ>ω<*ฅ),,强制转换是为了明确的通知编译器, 以免编译器迷糊。
wenfen| | 2017-10-21 14:01 | 只看该作者
这种强制转换其实可以不用指针来做,。。
bqyj| | 2017-10-21 14:02 | 只看该作者
具体环境要看具体编译器,环境还是很重要的。
happy_10| | 2017-10-21 14:04 | 只看该作者
这样会有warning啊,最好不要这样强制转换吧!!!
huanghuac| | 2017-10-21 14:06 | 只看该作者
这个和编译器能有多大关系?
chenho|  楼主 | 2017-10-21 14:09 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
