[STM32] stm32F103VCT6的ADC参考电压多少
3302|10
 楼主| Mmmmq 发表于 2017-10-21 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把0-20mA的模拟信号AD转换到stm32F103VCT6
怎么把0-5V的模拟信号AD转换到stm32F103VCT6
gujiamao12345 发表于 2017-10-21 14:30 | 显示全部楼层
caijie001 发表于 2017-10-21 16:00 | 显示全部楼层
一般为0吧
dirtwillfly 发表于 2017-10-21 18:22 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是怎么用stm32F103VCT6采集这两种信号吧
 楼主| Mmmmq 发表于 2017-10-21 22:49 | 显示全部楼层
嗯是的   请教了
ningling_21 发表于 2017-10-24 15:10 | 显示全部楼层
嗯是的   请教了
0-20MA信号经过一个165欧左右的电阻产生电压,后输入ADC管脚,ADC管脚需并一个3.3V的稳压管
0-5V信号可以经过两个电阻分压后(最大电压3.3V),输入ADC管脚,ADC管脚需并一个3.3V的稳压管
xiaxingxing 发表于 2017-10-30 11:09 | 显示全部楼层
0-5V信号可以 ...
并一个稳压管是限幅、钳位作用么?
ningling_21 发表于 2017-10-30 11:26 | 显示全部楼层
并一个稳压管是限幅、钳位作用么?
没错
McuPlayer 发表于 2017-10-30 15:04 | 显示全部楼层
0~20mA这个需要I-U转换电路,最简单的方法是串一个采样电阻,如果有需要可以使用有源方式改善阻抗
0~5V可以用电阻分压,也可以用运放做有源衰减,有源好处是前后阻抗隔离,坏处是要额外考虑零飘温飘
电流转换电压最好用电流转电压芯片,0到5v用电阻分压就可以  发表于 2018-5-28 23:10
橘橘橘橘子 发表于 2018-5-26 15:24 | 显示全部楼层
基准电压是0-3.3还是0-3.6,我看芯片手册好像是3.6,求解
