做一个计数器
1135|20
 楼主| zhuhuis 发表于 2017-10-21 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51单片机,要求能掉电**,因为计数是时刻变化的,因此不能用24Cxx,因为它有速度限制和次数限制,不可能时刻往里写,大家有什么好的办法,请指教
tian111 发表于 2017-10-21 14:13 | 显示全部楼层
掉电保护的RAM,比如ds1302,虽然是时钟,但是里面也有ram
songqian17 发表于 2017-10-21 14:16 | 显示全部楼层
买一个计数器来看看就是了
几十块钱一个,我记得是用的24C02,但应该程序有特殊处理的,那东西能用好几年
chenho 发表于 2017-10-21 14:18 | 显示全部楼层
不需即时记录,只是掉电时才记录数据
加个掉电检测电路,有什么不可以的?
gongche 发表于 2017-10-21 14:19 | 显示全部楼层
是不是这样的
用一个掉电监测电路,监测到掉电时,将计数值保存到24C02,重新上电,只需从24C02中取即可。
huwr 发表于 2017-10-21 14:21 | 显示全部楼层
一般的EEPROM可以写100万次
在关机时保存数据,平均每天使用100次,可以使用1万年...
huanghuac 发表于 2017-10-21 14:24 | 显示全部楼层
还可以采用轮询记录
一般不会把整个芯片同时写满,可以采用分期分批记录在不同的地址,这样能提高寿命好多
happy_10 发表于 2017-10-21 14:26 | 显示全部楼层
根据你的数据量,EEPROM的空间可以分块处理,另辟一个计数用的空间,这加起来算一个数据块,整个E2PROM可划分出若干个块,每个块都有100万次擦写寿命。100万次后仍可以当作RAM来使用。
如果频繁写,不如考虑用铁电,寿命理论上无限,关键操作时间短,可以减少被干扰的机会。
再或者就是像前面朋友说的,加个掉电检测电路和备用电源(或电容),掉电前和累计一定数量再写入。
wenfen 发表于 2017-10-21 14:28 | 显示全部楼层
做掉电监测,平时就在单片机的RAM,掉电就写到24C02。
选择带片内FLASH的单片机,掉电写FLASH。或者直接写在EEPROM.
bqyj 发表于 2017-10-21 14:31 | 显示全部楼层
RAM+电池就不会丢了。
用铁电的也可以,还省了电池。
tian111 发表于 2017-10-21 14:32 | 显示全部楼层
加一个掉电检测,4楼说得对,很多应用都是这样的
songqian17 发表于 2017-10-21 14:34 | 显示全部楼层
各位兄弟的回答真是文不对题!
如果你的计数器,变化的变频小于50HZ(即每20MS数值变化一次,一秒钟,数值变化50次,数字以这个速度变化的话,人眼基本就看不清数值了,只看到数字在不停的跳)的话,我想EEPROM的写入速度不是问题。至少可以精确的记录到断电瞬间的前20ms甚至更少的时间 数据。这个我想应该不会影响你的应用。(即计数器的误差小于1)
chenho 发表于 2017-10-21 14:35 | 显示全部楼层
只有检测到掉电才将计数数据写到EEPROM,但是我比较好奇,单片机检测到掉电后,哪来的能量支持单片机完成相关动作
gongche 发表于 2017-10-21 14:38 | 显示全部楼层
一般需要监测掉电的设备,都带有比较大的电容器,作为掉电保存动作供电。
huwr 发表于 2017-10-21 14:40 | 显示全部楼层
这个 东西我N年前做了一个用单片机内部flash  做掉电检测 有个比较大的储能电容
huanghuac 发表于 2017-10-21 14:42 | 显示全部楼层
实时写EEPROM 为什么不行,计数的数度有多快?
 楼主| zhuhuis 发表于 2017-10-21 14:43 | 显示全部楼层
我再缕缕吧。。。。
chenho 发表于 2017-10-21 14:47 | 显示全部楼层
2楼的方法不是好好的吗,为什么不采纳...,这就是所谓的"备份寄存器",一个芯片加电池,起码用2年,可以不到一元的成本。
huwr 发表于 2017-10-21 14:48 | 显示全部楼层
一般有储能电容的,
或者可以使用电池,不显示,只进行内部计数。
huanghuac 发表于 2017-10-21 14:50 | 显示全部楼层
不理解lz说的不能用24c02的理由,完全没问题呀
