程序一直停在设置外部晶振那
3120|33
 楼主| jlyuan 发表于 2017-10-21 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现液晶无法显示以为焊接出问题了,搞了半天才发现程序一直停在设置外部
晶振那,没过去
void Init_Clk()
  uchar i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;
  BCSCTL2|=SELM_2+SELS+DIVS_3;
  do
    IFG1&=~OFIFG;
    for(i=255;i>0;i--);
  }while(IFG1&OFIFG);
yszong 发表于 2017-10-21 15:23 | 显示全部楼层
重新焊下
 楼主| jlyuan 发表于 2017-10-21 15:25 | 显示全部楼层
刚开始很快就能过,我就过会又拔了插几次
 楼主| jlyuan 发表于 2017-10-21 15:26 | 显示全部楼层
过晶振设置部分的速度越来越慢,最后就停了又过不去。
dengdc 发表于 2017-10-21 15:28 | 显示全部楼层
换电容
 楼主| jlyuan 发表于 2017-10-21 15:30 | 显示全部楼层
换了电容,不行还是那样。
有时用手碰晶振就好了,我就把晶振接地,又没用。
heweibig 发表于 2017-10-21 15:32 | 显示全部楼层
晶振接地后碰晶振就进不去了,碰晶振和地的连接也没用
wyjie 发表于 2017-10-21 15:34 | 显示全部楼层
只能碰电容和晶振连接的部分才能过设置。
 楼主| jlyuan 发表于 2017-10-21 16:02 | 显示全部楼层
对啊,到底什么情况啊,请大家指点下
jiahy 发表于 2017-10-21 16:03 | 显示全部楼层
有没有试着换个晶振呢?
lizye 发表于 2017-10-21 16:05 | 显示全部楼层
晶振的匹配电容确定是正确的吗?
焊接没有问题吗?
shimx 发表于 2017-10-21 16:08 | 显示全部楼层
换换晶振的,在看下你的晶振是否在你软件里设定的范围之内的
jiaxw 发表于 2017-10-21 16:09 | 显示全部楼层
晶振两边的电容很重要   那个电容是起振电容   如果没有了   晶振不能起振   mcu基本不能工作   呵呵
yszong 发表于 2017-10-21 16:11 | 显示全部楼层
电容是起振电容 ,离晶振近点
 楼主| jlyuan 发表于 2017-10-21 16:13 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
soodesyt 发表于 2017-10-21 22:01 | 显示全部楼层
晶振没有起振吧。
mnynt121 发表于 2017-10-21 22:02 | 显示全部楼层
看看你的硬件电路看看
plsbackup 发表于 2017-10-21 22:03 | 显示全部楼层
选择的是多大电容?
soodesyt 发表于 2017-10-21 22:07 | 显示全部楼层
测量晶振是否有信号了吗?
plsbackup 发表于 2017-10-21 22:07 | 显示全部楼层
12M晶振需要15pf的电容。
