有什么办法测更大的频率吗?
1560|27
 楼主| jiaxw 发表于 2017-10-21 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "msp430g2553.h"
        P1SEL|=BIT0;                              // 设置 P1.0 为 TimerA 外部计数信号输入口
          P1DIR&=~BIT0;                             // 设置 P1.0 为输入口
                                           // TimerA 配置
          TACTL=TASSEL_0;                           // 定时器 A 时钟源选择:TACLK 记上升沿次数
          TACTL=ID_0;                               // 计数时钟分频系数选择:1
          while(1)
           TAR=0x0000;                             // 定时器 A 计数寄存器内容清零
            TACTL=MC_2;                             // 定时器 A 工作模式选择:连续模式
               delay_nms(261);                        // 产生 1s 计数闸门
               TACTL=MC_0;                             // 定时器 A 工作模式选择:停止模式
            count=TAR;  // 6553X 最大极限值
这个程序是用定时器A来在1S内测上升沿的次数得出信号的频率,
TAR 只能计数到6553X左右,不能再上去了,有什么办法测更大的频率吗?
spark周 发表于 2017-10-21 17:55 | 显示全部楼层
两次循环 就行了吧
liliang9554 发表于 2017-10-21 17:56 | 显示全部楼层
for()
for();
 楼主| jiaxw 发表于 2017-10-21 17:59 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2017-10-21 18:00 | 显示全部楼层
这是要测更小的频率吧?可以增加一个计数变量,每当TAR 计数到6553X变量加1
wuhany 发表于 2017-10-21 18:02 | 显示全部楼层
看你的程序也是要测量更小的频率
更大的平率收到晶振限制   8M晶振不分频只能到1/8us
测更小的频率可以这样       用一个count来记录计数器溢出次数
每溢出一次count++
最后根据count的数值和计数器的最终值确定 测量的频率。
 楼主| jiaxw 发表于 2017-10-21 18:04 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
kmzuaz 发表于 2017-10-21 22:05 | 显示全部楼层
测量多大的信号?
qiufengsd 发表于 2017-10-21 22:06 | 显示全部楼层
选择DSP可以实现。
wengh2016 发表于 2017-10-21 22:06 | 显示全部楼层
两次循环 就行了吧
这个不是循环的问题,就是捕获。
sdCAD 发表于 2017-10-21 22:07 | 显示全部楼层
使用定时器计算中断次数。
kmzuaz 发表于 2017-10-21 22:07 | 显示全部楼层
使用转换芯片试试。
wengh2016 发表于 2017-10-21 22:07 | 显示全部楼层
最简单就是捕获实现。
不能分频实现吗?
qiufengsd 发表于 2017-10-21 22:07 | 显示全部楼层
捕获数据。
lzmm 发表于 2017-10-22 22:02 | 显示全部楼层
使用频率转换电压芯片。
lzmm 发表于 2017-10-22 22:10 | 显示全部楼层
楼主的可以使用捕获电路实现。
tongbu2015 发表于 2017-10-23 22:00 | 显示全部楼层
这个也需要由晶振的最大频率决定的
shenmu2012 发表于 2017-10-23 22:28 | 显示全部楼层
如楼上所言,是有晶振的最大限制的,不可能无限制的能测到频率的。
iyoum 发表于 2017-10-24 21:40 | 显示全部楼层
使用定时器捕获数据。
