[STM32F1] STM32+2.4G无线
2693|22
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-21 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享下2.4G无线的例程,欢迎大家学习。下载程序后,首先要按下按上键或者下键,按上键是接收,下键是发送,两块开发板只能一个作为发送一个作为接收,否则两个都为接收或者发送将进入死循环。接收的时候指示灯闪烁  24L01的最大SPI时钟为10Mhz因此在设定SPI时钟的时候要低于10M。
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-21 19:36 | 显示全部楼层
//初始化24L01的IO口
void NRF24L01_Init(void)
          SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        //使能PB,F,D端口时钟  //PF8-CE  PF9-CSN  PD3-IRQ
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOF|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;        //PG13上拉 防止EN25X的干扰
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
        GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);        //初始化指定IO
        GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_13);//上拉
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;        //PB12上拉 防止以太网NSS的干扰
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);        //初始化指定IO
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//上拉
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8;        //PF8 9 推挽
        GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//初始化指定IO
          GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8);//PF6,7,8下拉
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_3;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PD3 输入
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);//PD3下拉
          SPI2_Init();                    //初始化SPI
        SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); // SPI外设不使能
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //SPI设置为双线双向全双工
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                //SPI主机
          SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                //发送接收8位帧结构
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                //时钟悬空低
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;        //数据捕获于第1个时钟沿
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                //NSS信号由软件控制
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;                //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为16
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;        //数据传输从MSB位开始
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;        //CRC值计算的多项式
        SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
        SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设
        NRF24L01_CE=0;                         //使能24L01
        NRF24L01_CSN=1;                        //SPI片选取消
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
lfjwfm + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-21 19:41 | 显示全部楼层
//检测24L01是否存在
//返回值:0,成功;1,失败
u8 NRF24L01_Check(void)
        u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
        u8 i;
        SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
        NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址.
        NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址
        for(i=0;i<5;i++)if(buf[i]!=0XA5)break;
        if(i!=5)return 1;//检测24L01错误
        return 0;                 //检测到24L01
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-21 19:47 | 显示全部楼层
//SPI写寄存器
//reg:指定寄存器地址
//value:写入的值
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
        u8 status;
           NRF24L01_CSN=0;                 //使能SPI传输
          status =SPI2_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号
          SPI2_ReadWriteByte(value);      //写入寄存器的值
          NRF24L01_CSN=1;                 //禁止SPI传输
          return(status);                               //返回状态值
//读取SPI寄存器值
//reg:要读的寄存器
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg)
        u8 reg_val;
        NRF24L01_CSN = 0;          //使能SPI传输
          SPI2_ReadWriteByte(reg);   //发送寄存器号
          reg_val=SPI2_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容
          NRF24L01_CSN = 1;          //禁止SPI传输
          return(reg_val);           //返回状态值
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-21 19:51 | 显示全部楼层
//在指定位置读出指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
        u8 status,u8_ctr;
          status=SPI2_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
        for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++)pBuf[u8_ctr]=SPI2_ReadWriteByte(0XFF);//读出数据
          NRF24L01_CSN=1;       //关闭SPI传输
          return status;        //返回读到的状态值
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-21 19:52 | 显示全部楼层
//在指定位置写指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
        u8 status,u8_ctr;
          status = SPI2_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
          for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)SPI2_ReadWriteByte(*pBuf++); //写入数据
          NRF24L01_CSN = 1;       //关闭SPI传输
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-21 19:53 | 显示全部楼层
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
        u8 sta;
        SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
        NRF24L01_CE=0;
          NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
        NRF24L01_CE=1;//启动发送
        while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成
        sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
        NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
        if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
                NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
                return MAX_TX;
        if(sta&TX_OK)//发送完成
                return TX_OK;
        return 0xff;//其他原因发送失败
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-21 19:54 | 显示全部楼层
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:0,接收完成;其他,错误代码
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf)
        u8 sta;
        SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
        if(sta&RX_OK)//接收到数据
                NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
                NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
                return 0;
        return 1;//没收到任何数据
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-21 19:57 | 显示全部楼层
//该函数初始化NRF24L01到RX模式
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
void NRF24L01_RX_Mode(void)
        NRF24L01_CE=0;
          NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);    //使能通道0的自动应答
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);             //设置RF通信频率
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
          NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-21 19:59 | 显示全部楼层
//该函数初始化NRF24L01到TX模式
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//PWR_UP,CRC使能
//CE为高大于10us,则启动发送.
void NRF24L01_TX_Mode(void)
        NRF24L01_CE=0;
          NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
          NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);       //设置RF通道为40
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
        NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送
gaoke231 发表于 2017-10-21 20:02 | 显示全部楼层
代码写的很详细,楼主可以提供下程序包吗?
mmuuss586 发表于 2017-10-21 22:28 | 显示全部楼层
谢谢分享;
gyh974 发表于 2017-10-22 11:14 | 显示全部楼层
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-22 12:11 | 显示全部楼层
2.4G无线使用教程,方便大家参考。
2.4G无线通信使用教程.pdf
812.21 KB, 下载次数: 15
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-22 12:13 | 显示全部楼层
nRF24L01中文手册
密码:wireless
nRF24L01中文说明书.pdf
711.29 KB, 下载次数: 7
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-22 12:15 | 显示全部楼层
nRF24L01P(新版无线模块控制IC)资料,pdf
nRF24L01P(新版无线模块控制IC).PDF
1.08 MB, 下载次数: 9
junpeng324 发表于 2017-10-23 20:46 | 显示全部楼层
写的很详细,可以把正个调试过程分享下。
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-23 20:52 | 显示全部楼层
void lcd_display()           //LCD初始化显示
        TFT_ClearScreen(BLACK);
        GUI_Show12ASCII(10,10,"PRECHIN",GREEN,BLACK);
        GUI_Show12ASCII(10,30,"www.prechin.com",GREEN,BLACK);
        GUI_Show12ASCII(10,50,"NRF24L01 Test!",GREEN,BLACK);
        GUI_Show12ASCII(10,70,"2015-11-13",GREEN,BLACK);
        GUI_Show12ASCII(10,90,"K_UP:RX_Mode  K_DOWN:TX_Mode",GREEN,BLACK);
void data_pros()        //数据处理函数
        u8 key;
        static u8 mode=2;  //模式选择
        u8 rx_buf[33]="www.prechin.com ";
        static u16 t=0;
        while(1)                //等待按键按下进行选择发送还是接收
                key=keyscan(0);
                if(key==K_UP_PRESS)           //接收模式
                        mode=0;
                        GUI_Show12ASCII(10,140,"RX_Mode",RED,BLACK);
                        GUI_Show12ASCII(10,160,"Received Data:",RED,BLACK);
                        GUI_Show12ASCII(120,160,"                ",RED,BLACK);
                        break;
                if(key==K_DOWN_PRESS)         //发送模式
                        mode=1;
                        GUI_Show12ASCII(10,140,"TX_Mode",RED,BLACK);
                        GUI_Show12ASCII(10,160,"Send Data:    ",RED,BLACK);
                        break;
        if(mode==0)                //接收模式
                NRF24L01_RX_Mode();
                while(1)
                        if(NRF24L01_RxPacket(rx_buf)==0) //接收到数据显示
                                rx_buf[32]='\0';
                                GUI_Show12ASCII(120,160,rx_buf,RED,BLACK);
                                break;
                        else
                                delay_ms(1);
                        t++;
                        if(t==1000)
                                t=0;
                                led1=~led1; //一秒钟改变一次状态
        if(mode==1)                 //发送模式
                NRF24L01_TX_Mode();
                while(1)
                        if(NRF24L01_TxPacket(rx_buf)==TX_OK)
                                break;
                        else
                                GUI_Show12ASCII(120,160,"Send Data Failed  ",RED,BLACK);
主函数部分:
int main(void)
        u8 i=0;
        delay_init();
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        uart_init(9600);
        TFT_Init();
        led_init();
        button_init();
        NRF24L01_Init();
        lcd_display();
        while(NRF24L01_Check())         //检测NRF24L01是否存在
                GUI_Show12ASCII(140,50,"Error   ",RED,BLACK);
        GUI_Show12ASCII(140,50,"Success",RED,BLACK);
        while(1)
                data_pros();
                i++;
                if(i==15)
                        i=0;
                        led0=~led0;
                delay_ms(10);
