protel原理图中如何更改管脚位置
5467|6
cafuyang001|  楼主 | 2011-5-25 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2011-5-26 09:25 | 只看该作者
更改管脚位置,在库中改,只要引脚序号功能和手册一致就可以了,
另外“我想根据使用方式来制定管脚位置”不是很明白你什么意思
xiaotann| | 2011-5-26 10:08 | 只看该作者
制定管脚位置
cafuyang001|  楼主 | 2011-5-26 13:23 | 只看该作者
比如说我想将UART放在一起,I2C放在一起,这样便于他人阅读该原理图,但是很多管脚的功能都是复用的,有的时候在不用那些功能的时候是需要当成I/O的,或者像C8051F这类的芯片,拥有交叉开关,管脚的功能还是不确定的。所以我希望根据不同的使用方式来更改引脚位置,以达到便于阅读的效果。
jjjyufan| | 2011-5-26 13:51 | 只看该作者
那只能在原理图库中编辑,你可以同一个器件建立不同的样子(引脚排列不一样),封装名可以加上A\B\C\D---等,你要想在原理图中移动引脚位置,99se没这个功能。cadence倒是可以。
pa2792| | 2011-5-26 13:55 | 只看该作者
只能在库里边改,改好后更新原理图。
arkson| | 2011-5-27 11:49 | 只看该作者
按你的说法,就得重新建立新的库元件,要么就在原库元件中改编号
