[产品供应] 速度过兆字节每秒稳定可靠、SPI接口、集成简单的高速WIFI...
8799|72
 楼主| charleydeng 发表于 2017-10-22 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Anylinkin M8266WIFI高速透传模块,基于SPI接口(重新定制固件解决了乐鑫SDK原版SDK只适用于IoT场合主打小数据量慢速通信的场合,不再有丢包掉线或卡死等常见现象),经过了多年批量产品化验证和产品化实用适配。所以 通信稳定、集成方便简单,速度还快。例如,在F4/F7/H7系列单片机上进行TCP传输,验证实测传输速度超过M字节每秒,在F1/L4上速度也有800K字节每秒。所以,很适合使用单片机做图像视频音频以及高速采集数据传输的场合。更多详情可复制关键字”ESP8266 高速 SPI 多链接"去某宝搜索
1. 有效通信速度快
   1.1 “实测的”“有效”吞吐速度高,超过M字节每秒(MBytes/s),
   1.2 所以可用来传输音视频或大量数据
2. 稳定可靠不丢包,长时间通信不掉线
   2.1 测试条件:普通办公司环境实测
   2.2 测试速度:速度稳定在兆字节每秒(MBytes/s)以上
   2.3 长时间运行测试:持续运行30天,不掉线、传输不停止/不卡死
   2.4 丢包测试:TCP通信持续测试5小时以上,不丢包、不多包,不丢字节、不多多字节,收发方数据完全一样。
3. 功能全面,使用灵活,使用场合适应面广
   3.1 灵活实用的无线通信
       3.1.1 模块支持 工作站STA, 热点AP 以及 STA+AP 混合模式,无论是否存在第三方热点,都可实现通信
       3.1.2 支持UDP,TCP客户端,TCP服务器,灵活方便
       3.1.3 UDP通信支持广播、组播以及单播,灵活高效
       3.1.4 支持多链接,每个链接独立随意配置,实用的多通道高速通信
   3.2 内嵌WEB服务器,操作更灵活和便捷
       3.2.1 无需安装APP,直接通过常见的浏览器操作
       3.2.2 普通智能手机或电脑均可直接操作
       3.2.3 支持“自动弹出网页”功能
       3.2.4 可通过网页直接配网、配置热点、建立和查询链接通道信息等操作
   3.3 配网方式灵活多样方便
       3.3.1 WEB网页配网:勿需安装APP,直接输入,简单方便,受限条件少
       3.3.2 智能配网:SmartConfig/SmartLink, 微信Airkiss扫一扫
       3.3.3 直接配网:串口AT指令、SPI接口API函数 直接输入
   3.4 内嵌RSA加密和签名算法
       3.4.1 可作为加密芯片使用,支持单片机固件的防复制
   3.5 支持有意义的低功耗
       3.5.1 确保有用发射功耗足够强传输距离足够远的前提下的低功耗机制
       3.5.2 支持休眠,自动唤醒或手动唤醒
       3.5.3 深度休眠电流低于1mA
4. 封装灵活、尺寸小巧
   4.1 整孔和半孔(邮票孔)一体化设计
   4.2 兼容插件方式或贴片装配方式
   4.3 大小和一枚1角硬币相当
5. 集成简单,占用单片机资源少
   5.1 主机接口为标准的SPI从,适配绝大多数的常见单片机,单片机选型范围广
       - 硬件接线简单,只需要标准的SPI总线管脚,无需额外的UART串口
       - 按照普通的SPI从机方式对模块进行读写,实现单片机与模块的配置查询以及传输通信
   5.2 模块上已集成了TCPIP协议栈,
       - 单片机无需再集成相关协议栈或操作系统,
       - 因此集成简单,占用单片机资源少,且通信效率也更高
6. 提供单片机例程包、集成说明等资料文档,和技术支持
   6.1 单片机例程包都经过实际测试和验证
   6.2 集成说明文档和开发使用技巧,都是基于开发经验和客户反馈总结编写,非简单的协议复制
   6.3 可提供目前市场上主流的单片机例程包,包括但不限于:
       - STM32系列、
       - K60系列、
       - NXP系列、
       - C8051系列、
       - Nuvoton新塘系列、
       - TI MSP430和C2000/C5000
       - 等
谢谢关注。
戈卫东 发表于 2017-10-22 16:01 | 显示全部楼层
没有。。。。
 楼主| charleydeng 发表于 2017-10-23 12:43 | 显示全部楼层
模块上有屏蔽罩焊盘,可以焊接屏蔽罩。
但是因为这个解决方案所使用的主芯片高度集成(和其他传统的WIFI方案不同,后者外部往往有较大面积的射频电路,包括PA、Balun等等,但这个主芯片解决方案将这些射频电路都集成到了主芯片里,且主芯片也经过了相关的认证,所以电路板上外部几乎没有射频电路,只是在靠近天线或IPEX座的边缘有一段很短的射频匹配网络),芯片外唯一的高频电路是SPI FLASH的部分接线但是也经过了特殊处理,电路设计上,布地和信号完整性等方面也经过仔细处理,因此,该模块即使不接屏蔽罩,实测指标也能满足相关认证要求。
这也是我们一再高度点赞ESP8266这款高度集成和高超高性价比的WIFI解决方案的一个方面。
因此,如非保护(电路的)目的,或者一些特别特殊严苛的场合,一般就可以省掉一个屏蔽罩了。批量采购和发货时,可以根据需要,选择带有屏蔽罩,或不带屏蔽罩。不带屏蔽罩的价格会略便宜,厚度更薄,更比较适合对价格或厚度敏感的场合。
 楼主| charleydeng 发表于 2017-10-25 14:58 | 显示全部楼层
 楼主| charleydeng 发表于 2017-10-27 17:35 | 显示全部楼层
 楼主| charleydeng 发表于 2017-11-10 15:41 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| charleydeng 发表于 2017-11-20 19:24 | 显示全部楼层
 楼主| charleydeng 发表于 2017-11-23 10:27 | 显示全部楼层
 楼主| charleydeng 发表于 2017-12-18 21:52 | 显示全部楼层
 楼主| charleydeng 发表于 2017-12-28 21:15 | 显示全部楼层
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-5 18:46 | 显示全部楼层
谢谢关注
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-6 20:44 | 显示全部楼层
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-11 21:43 | 显示全部楼层
谢谢关注
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-13 09:29 | 显示全部楼层
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-14 11:47 | 显示全部楼层
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-16 21:54 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-17 13:54 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-18 09:12 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-18 20:38 | 显示全部楼层
谢谢关注
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-19 08:54 | 显示全部楼层
谢谢关注!
个人签名:智能家居网关 https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2382250
19
