[技术求助]
电源本身发热厉害
1467|34
spark周|  楼主 | 2017-10-22 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2017-10-22 16:05 | 只看该作者
电源怎么搞的啊
liliang9554| | 2017-10-22 16:06 | 只看该作者
电源怎么搞的啊
gnaijnaoul| | 2017-10-22 16:30 | 只看该作者
电源反馈环不正常吧。24v输出用个35V耐压电容就差不多了,现在输出42V,小心爆电容哦!
spark周|  楼主 | 2017-10-22 16:31 | 只看该作者
电源为单端反击式,使用UC3844驱动
午夜粪车| | 2017-10-22 16:35 | 只看该作者
嗯,可以尝试改改
spark周|  楼主 | 2017-10-22 16:37 | 只看该作者
嗯,想改成轻载输出时也比较稳定的电源,输出功率有所下降也可以接受,输出滤波电容是35V的。
zhaoxqi| | 2017-10-22 16:42 | 只看该作者
可以考虑
spark周|  楼主 | 2017-10-22 16:44 | 只看该作者
目前想减小UC3844震荡的占空比,不知有没有帮助?
spark周|  楼主 | 2017-10-22 16:51 | 只看该作者
有没有更好的改进方案呢?
zhanghqi| | 2017-10-22 16:56 | 只看该作者
是哪里发热?变压器还是开关管?
zhenykun| | 2017-10-22 17:05 | 只看该作者
输出电容耐压太低了,应该考虑足够的裕量
spark周|  楼主 | 2017-10-22 17:09 | 只看该作者
变压器
liliang9554| | 2017-10-22 17:11 | 只看该作者
空载 42V, 说明反馈光耦输出端的电路设计有问题呀
huangchui| | 2017-10-22 17:18 | 只看该作者
那就某处设计的不合适,需要排除改进的。
jiajs| | 2017-10-22 17:21 | 只看该作者
加一个散热片的,然后再排除下问题的。
zhanghqi| | 2017-10-22 17:28 | 只看该作者
功率大时电源是会发热的
spark周|  楼主 | 2017-10-22 17:30 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
airwill| | 2017-10-22 18:41 | 只看该作者
嗯, 应该是反馈回来设计有问题, 输出电压过高可能要增大反馈
shenmu2012| | 2017-10-23 22:16 | 只看该作者
发热厉害的,还是怎么问题的?
