msp430f149中xin引脚与xout引脚接8M晶振,但是8M晶振不起振
867|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-10-22 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2017-10-22 19:18 | 显示全部楼层
是程序问题吧
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-10-22 19:22 | 显示全部楼层
程序是这样的
#include <msp430x14x.h>
void main(void)
unsigned int i;
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
P5DIR =0X10;
P5SEL=0X10;
BCSCTL1&= XTS;
do{
  IFG1 &= ~OFIFG;
  for(i=0xff;i>0;i--);
  while((IFG1&OFIFG)!=0);
BCSCTL2|=SELM1+SELM0;
  for(;;);
jiajs 发表于 2017-10-22 19:27 | 显示全部楼层
BCSCTL1&= XTS;
修改为高速晶体模式
BCSCTL1 |= XTS;//set XTS is 1.
dengdc 发表于 2017-10-22 19:30 | 显示全部楼层
要看下你具体是怎么接的 以及周边电路参数的大小。建议发个图片上来。
不起振的原因 :
1.晶振损坏
2.电路不匹配
3.没有反馈电阻
heweibig 发表于 2017-10-22 19:52 | 显示全部楼层
换个晶振呢,什么效果
wuhany 发表于 2017-10-22 19:54 | 显示全部楼层
用示波器测一下晶振,看看起震吗
lizye 发表于 2017-10-22 20:06 | 显示全部楼层
楼主搞定了?怎知道晶振不起震的
jiaxw 发表于 2017-10-22 20:09 | 显示全部楼层
电路是什么样的,晶振怎么会不振呢
pixhw 发表于 2017-10-22 22:08 | 显示全部楼层
选择晶振电容了吗?
pixhw 发表于 2017-10-22 22:10 | 显示全部楼层
看看你的 msp430f149设置晶振的程序
shenmu2012 发表于 2017-10-23 22:50 | 显示全部楼层
这个是需要看晶振的设计的
htmlme 发表于 2017-10-24 21:49 | 显示全部楼层
选用的多大晶振?
plsbackup 发表于 2017-10-24 21:50 | 显示全部楼层
不起振就是硬件的问题。
重新焊接一下试试看。
htmlme 发表于 2017-10-24 21:50 | 显示全部楼层
是不是匹配的电容不能起振
