[应用相关] 是不是只有64个管脚的430才可以接两个晶振
979|12
 楼主| feiqi1 发表于 2017-10-22 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想选择一个CPU,可以接两个晶振,一个32768的,一个高速的。请问是不是只有64个管脚的430才可以接两个晶振啊。
androidbus 发表于 2017-10-22 21:17 | 显示全部楼层
我看官方网站选型的没有晶振的选项,一个一个选太麻烦
 楼主| feiqi1 发表于 2017-10-22 21:17 | 显示全部楼层
我现在想选择一个管脚较少的,最好是40个以下的贴片的,还可以接两个晶振,有符合这样型号的吗?
稳稳の幸福 发表于 2017-10-22 21:25 | 显示全部楼层
跟多少脚没关系,跟手册上写的有关。
litengg 发表于 2017-10-22 21:27 | 显示全部楼层
我用的149就是两个晶振 接一个的还没用过。
qiangweii 发表于 2017-10-22 21:30 | 显示全部楼层
看DATASHEET上面有管脚定义。。。
shashaa 发表于 2017-10-22 21:31 | 显示全部楼层
这个不同晶振工作不一样吧。
xia00 发表于 2017-10-22 21:34 | 显示全部楼层
这个得看芯片说明的,试试看看吧。
hfdy01 发表于 2017-10-22 21:36 | 显示全部楼层
楼主需要根据具体需要选择晶振信号源啊。
CallReceiver 发表于 2017-10-22 21:38 | 显示全部楼层
楼主这个要应用在哪个设计方面?
boy1990 发表于 2017-10-22 21:39 | 显示全部楼层
G2553就是只能接32k的晶振。
sourceInsight 发表于 2017-10-22 21:42 | 显示全部楼层
64个管脚是哪个系列的单片机?
Stannis 发表于 2017-10-25 10:31 | 显示全部楼层
根据具体需要选择晶振的
