[产品供应] IEC60335-2-29电池充电器检测认证
695|0
 楼主| 优耐检测 发表于 2017-10-23 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEC 60335-2-29电池充电器的特殊要求
适用范围:
这一国际标准涉及家用电池充电器的安全问题类似的使用在安全超低电压下的输出,他们的额定电压不是超过250 V。电池充电器不是为普通家庭使用的,但它可能是向公众提供危险源,例如用于车库、商店的电池充电器,轻工业和农场,都在这个标准范围之内。
在可行的情况下,这个标准处理的是常见的危险家庭内外的所有人都接触过的家用电器。然而,一般来说,它没有考虑到。
热敏线的试验方法
对于自动调温器以及限温的自动开关,还有限温装置等有热敏线的,需要进行以下试验。
将热敏线的长度进行10等分,分别测量每段热敏线的动作温度偏差值,该偏差值必须在偏差值限定范围以内。
感热方式
由于热敏线间的绝缘物溶解,导致热敏线间短路;或由于绝缘物溶解造成的热敏线间的电阻值急剧降低。
测量方法
将热敏线的全长进行10等分,将各自的样品剪切成长度为20cm(不包括两末端的处理部分)的热敏线(如果剪切热敏线会导致动作温度紊乱,则不剪断热敏线,而是将1/10长度的热敏线放入恒温槽中进行测量),对热敏线施加的电压值与热敏线所连接回路的额定电压值相同,并且使流过热敏线的电流值等于其所连接回路的额定电流值。同时从热敏线外部以平均每分钟升温1℃的速率对其加热,测量热敏线的动作温度。
感热方式
利用热敏线间的绝缘物温度变化引起的电气特性(电阻,电容,阻抗)的变化,以及由于热敏线自身温度变化带来电气特性的变化.
测量方法
将热敏线的全长剪切成10等分,分别放入该热敏线标称动作温度±2℃的恒温槽内1小时,在槽中测量热敏线的电气特性。
我们的核心服务可分为以下四类:
测试:我们的全球测试设施网络配备知识渊博、经验丰富的人员,能够帮助您降低风险、缩短上市时间并根据相关的健康、安全和规范标准对您产品的质量、安全和性能进行测试
认证:通过认证,我们能够向您证明您的产品、流程、系统或服务是否符合国内和国际标准及规范或客户定义的标准
检验:我们提供世界领先的全方位检测和验证服务,例如转运时检查贸易商品的状况和重量,帮助控制数量和质量,满足不同地区和市场的所有相关监管要求
鉴定:我们确保产品与服务遵守全球标准与当地法规。通过将全球覆盖率与几乎包括各个行业的当地知识、无与伦比的经验和专业知识相结合,我们涵盖了从原材料到最终消费的整条供应链。
