[产品供应] 蓝牙模块MS49SF4
315|0
 楼主| yuliwuli 发表于 2017-10-24 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
MS49SF4是采用Nordic nRF51822与功率放大芯片RFX2411N设计的贴片蓝牙4.0模块,它是一款高性价比、发射功率更大、传输距离更远的片上系统(Soc)解决方案。它有一个ARM内核Cortex M0的RF收发器,256KB FLASH程序空间、16KB RAM和其它功能强大的配套资源。
产品特征
Ø 蓝牙低功耗兼容技术
Ø 支持远程的应用
Ø 精确的接收信号强度检测(RSSI)
Ø 符合CE (欧洲)和FCC(美国)认证标准
Ø 内含高性能的ARM Cortex M0
Ø 内置电池监控和温度传感器
Ø AES安全协议处理器
Ø 传输距离:800-1000米
.应用领域
低功耗蓝牙系统
移动配件
运动和健身设备
消费类电子
人机接口设备
健康和医疗
.机械尺寸(单位: mm)
4.电气参数
nRF51822
参数
测试值
备注
工作电压
3-3.6V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
+4dBm
Programmable
接收灵敏度
-93dBm
High gain mode
接收电流
发射电流
睡眠功耗
1uA以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
800 meters
BER<0.1%, Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
21*17*2mm
Null
RFX2411N
Saturated Output Power
+21dBm
Small-Signal Gain
25dB
Total Supply Current
90mA
POUT = +20dBm
TX Quiescent Current
20mA
TX Mode
Input Return Loss
-10dB
Output Return Loss
-10dB
5.引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
VCC
Power
Power supply 3V to 3.6V
PA_VDD
Power
GND
Power
Ground
SWDIO
Digital I/O
System reset (active low). Hardware debug and flash
programming I/O
programming I/O.
SWCLK
Digital input
Hardware debug and flash programming I/O
ANT
antenna
External antenna
P0.00 to P0.24
Digital I/O
General purpose I/O pin
6.支持的设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5, iPhone 5S,iphone 6, iPhone 6p,iPad 3, iPad mini, iPad air等
Android 4.3及以上
Samsung Galaxy S III,Galaxy S IV,Galaxy Note II,
Galaxy Note III and Motorola Razr,HTC One 等
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
