[产品供应] 蓝牙模块MS49SF5
501|0
 楼主| yuliwuli 发表于 2017-10-24 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
MS49SF5是采用Nordic nRF51822设计的贴片蓝牙4.0模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex M0的RF收发器,256KB FLASH程序空间、16KB RAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。
产品特征
Ø 蓝牙低功耗兼容技术
Ø 支持远程的应用
Ø 精确的接收信号强度检测(RSSI)
Ø 符合CE (欧洲)和FCC(美国)认证标准
Ø 内含高性能的ARM Cortex M0
Ø 内置电池监控和温度传感器
Ø AES安全协议处理器
.应用领域
低功耗蓝牙系统
移动配件
运动和健身设备
消费类电子
人机接口设备
健康和医疗
3.机械尺寸(单位: mm)
4.引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
VDD
Power
Power supply
DCC
Power
DC/DC output voltage to external LC filter
GND
Power
Ground
DEC2
Power
Power supply decoupling
SWDIO
Digital I/O
System reset (active low). Hardware debug and flash
programming I/O
programming I/O.
SWCLK
Digital input
Hardware debug and flash programming I/O
AVDD
Power
Analog power supply (Radio)
P0.00toP0.30
Digital I/O
General purpose I/O pin
XL2
Analog output
Connection for 32.768 kHz crystal
XL1
Analog input
Connection for 32.768 kHz crystal or external 32.768 kHz
5.电气参数
参数
测试值
备注
工作电压
1.8-3.6V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-30~+4dBm
Programmable
接收灵敏度
-93dBm
High gain mode
接收电流
13mA
Standard mode
发射电流
16mA
Transmission power +4dBm
10.5mA
Transmission power 0dBm
睡眠功耗
1uA以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
10-60米
BER<0.1%, Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
18*10*2mm
Null
传输距离
10-60米(空旷)
半径距离
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
