[产品供应] 深圳倍通DZQ产品防晃电大显身手
2614|0
 楼主| szbeit 发表于 2011-5-25 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代工业企业的低压电动机广泛采用了交流接触器控制
带电自保持,无压释放。然而,电动机正常运转时遇电源瞬时失压(即“晃电”现象),接触器就会释放,当电源自动恢复后则需人工重新操作恢复电动机运转,造成运行中的电动机不必要停机,使生产中断,从而对自动化连续化生产的企业造成经济损失,甚导致事故。同时,随着电网并网、环网的日益扩大,以及馈电变压器容量增大带来的配出回路的增多,使相邻回路故障引起的瞬时失压几率增加,“晃电”的现象越来越频繁。
晃电不停机,原因何在
2011年3月17日下午18时左右,山东淄博泓锦化工茂名鲁华分公司(简称茂名鲁华)由于外电网波动发生晃电,受这次晃电影响,茂名鲁华部分装置及周边一些化工企业全部因晃电而造成停机,但值得庆幸的是,茂名鲁华一套装置由于全部采用深圳市倍通控制技术有限公司提供的DZQ系列防晃电装置,百余台电动机及变频器和软起动器无一停机,全部正常运转,使茂名鲁华公司在这次外电网晃电事故中造成的损失减少到最小,该套装置整个生产工艺流程没受任何影响,全部正常工作。
茂名鲁华工程技术人员说,幸亏这套装置提前安装了防晃电装置,所以这次晃电事故没有造成损失,否则停机后再新开机需要好几个小时,如果在开机过程中再发生操作失误,生产损失会更大,而另外一套装置没安装防晃电装置则全部停机。DZQ在这次晃电事故中动作非常可靠,成功率100%,今后可以极大地减少晃电对生产造成的影响。
应对晃电,DZQ大显身手
2010422日,国内第一套异戊橡胶工业化装置在茂名鲁华顺利投产并于426生产出合格的异戊橡胶工业化产品。这套1.5万吨/年异戊橡胶项目填补了国内异戊橡胶的空白、结束了中国不能生产异戊橡胶历史;同时,也对茂名鲁华对生产的安全性与连续性有了更高的要求。
茂名鲁华地处粤西雷州半岛,属多台风,高雷暴区域,网架空线路遭遇雷击或风摆触树导致接地等瞬间“晃电”故障几率相对较多,所以每当上述瞬间断电故障来临时,电动机因控制电源短暂失压而停止运转,需人工起动恢复,从而造成生产巨大损失,这一直是困扰茂名鲁华公司的难题。
2010年下半年,茂名鲁华公司经多方比较,并咨询行业内已使用过的用户,认为深圳倍通控制技术有限公司生产的DZQ再起动控制器在性能及原理上要优于其他方案,不用改动现有控制方式,不影响现有设备的正常使用,比较安全、可靠,而且电压响应时间仅为40ms,是目前同类产品中响应时间最快的,可以很好解决300ms以下的晃电,具有分批自起动功能,并可以解决变频器及软启动器的晃电后再起动问题,于是委托深圳市倍通控制技术有限公司针对其中一台1600千伏安变压器所带的低压电动机负荷进行自起动技术改造。
根据对茂名鲁华的实际负荷验算及地区供电所重合闸参数的了解,深圳市倍通控制技术有限公司提出“防晃电”+“分批自起动”综合解决方案:最大允许失压时间为1秒,失压时间在0.5秒内(防晃电)全部电动机采用交流接触器辅助保持方式实现来电即起;若0.5秒<失压时间<1秒,则采用0批、1批自动重合方式实现分批自起动。该方案得到茂名鲁华的认可,全部设备于2011年1月安装完毕。
据了解,2011年3月17日发生在供电母线上的晃电,是周边一家大型化工企业一条高压电缆短路事故造成,而给茂名鲁华公司供电的110KV线路的供电所并没有电网故障记录,所以晃电时间极短,约在100ms左右。这次防晃电事故的成功不仅直接验证了茂名鲁华防晃电改造方案的成功,同时也证明了深圳倍通生产的DZQ系列防晃电产品的可靠性。
DZQ防晃电,专业工业化产品
DZQ采用硬接线方式,等同常规电磁继电器控制,并联在电动机交流接触器的控制电路,当发生电源切换或重合以及瞬时失压“晃电”时,对原已正常运行的电动机,来电后交流接触器自动重合,而非属以上原因引起的接触器释放则不予辅助保持或重合,从而保障了生产的安全连续运行。
DZQ属故障安全型,电压采集精度可达1V/220V,多重逻辑判断,模拟算式和逻辑判式相互闭锁,无误起动;不影响正常停车,无需改变原系统控制方式,无需更换接触器,适合任何种类接触器,使用简单、安全可靠。
DZQ拥有国内外同行业内最短的电压响应时间,可在40ms内检测到电网的瞬时失压状态并输出动作,远快于微处理器或计算机控制方式的300ms以上的响应时间;同时对接触器小于36ms的自锁回路断开跳停判作误动而自动重合,完全覆盖防晃电和再起动的时间响应要求可保障生产的安全连续进行
DZQ系列防晃电、再起动产品,既可针对40-200ms左右的低电压、瞬时失压、欠压、电压凹陷、电压暂降或晃电等极短电源瞬时故障;也可针对因电源备自投或重合闸等投切时引起的稍长电源瞬时故障,广泛应用于石化、石油、化工、冶金、电力等行业,是解决防晃电、再起动问题最简单、最经济、最可靠、最安全的标准化工业产品。http://www.sz-beit.com
