DSP学习-遇到的问题及解决方法1
675|6
Plantt|  楼主 | 2017-10-24 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP学习-遇到的问题及解决方法
相关问题记录以及解决方法:
     1、 问题描述:这链接JTag时出错,一直连接不上。
     错误提示:Error connecting to the target: Error 0x80000200/-1047 Fatal Error during: OCS,  PTI_ERR_EMU_CLOSE Error Occured at 0x00000000
     解决方法:重启开发板电源,重新插拔仿真器。如果还是出现该错误,多试着重启电源、插拔仿真器几次。
     2、问题描述:将程序烧写到Flash中时,出错。
            .cmd文件如下:
     错误提示:no sections were found that map to Flash.
     解决方法:DSP程序有两种运行方式,一种是在RAM中调试运行,一种是在FLASH中运行。当程序发部时,要将执行程序烧写到实际存储的FLASH空间中。CMD文件是用来规划与程序相关资源空间的配置文件。本程序选得的是28335的版本,28335_RAM_Lnk.cmd是链接到RAM的,如果想要将程序烧写到Flash中,需要将28335_RAM_Lnk.cmd换成F28335.cmd(此文件链接到Flash,可以在28335例程中找到)。重新编译,重新烧写。
dzfansman| | 2017-10-24 21:53 | 只看该作者
cmd文件都是很久以前学习的。
quickman| | 2017-10-24 21:54 | 只看该作者
现在不是直接下载程序吗?
febgxu| | 2017-10-24 21:54 | 只看该作者
cmd是怎么区分ram和Flash的?
dzfansman| | 2017-10-24 21:58 | 只看该作者
以前的2812都是分开Flash两个使用。
quickman| | 2017-10-24 21:58 | 只看该作者
外部的spi烧写程序。
febgxu| | 2017-10-24 21:58 | 只看该作者
28335_RAM运行很方便,不用擦写。
