[运放] 调试采样保持电路遇到的奇怪现象
1465|7
 楼主| zhanhe 发表于 2017-10-24 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图中的C8,C11为采样保持电容,采样保持电容前端为模拟开关,电源电压为5v,在采样保持信号电压在0到4v之间变化时,在U3C的输出端可以很好的跟踪,当C11上的保持电压大于4v时,断开U3C前端的模拟开关,发现U3C的输出基本接近电源电压5v,但保持电容上的电压没有达到5v。不知道是什么原因
maychang 发表于 2017-10-24 11:08 | 显示全部楼层
你那个U3,是什么型号?
电源电压多少?
这些都应该在提问时详细说明。
 楼主| zhanhe 发表于 2017-10-24 11:16 | 显示全部楼层
你那个U3,是什么型号?
电源电压多少?
ADA4692-4,电源电压5v
 楼主| zhanhe 发表于 2017-10-24 11:18 | 显示全部楼层
C8 ,C11 是0.1uF的,
R8,R9是5.1KΩ的,
R6,R12是10KΩ的,
C7是1uF的
HWM 发表于 2017-10-24 11:29 | 显示全部楼层
ADA4692-4,电源电压5v
ADA4692,输入最高为3.9V(5V电源下)。
 楼主| zhanhe 发表于 2017-10-24 11:50 | 显示全部楼层
谢谢,刚才仔细看了下手册,5v电源下输入时-0.3到3.9。
非常感谢大神,下次得仔细看手册啦
xiaxingxing 发表于 2017-10-24 22:28 | 显示全部楼层
采样保持电容C11和运放的输入电压有啥关系啊,C11不是外部电容吗?当给运放U3C的正向端加5V的信号时,这个信号不是可以给C11充电到5V吗?我的理解只是这个5V的电压超过了运放的输入电压而已,运放能“识别”的只有3.9v。请指教。谢谢!
HWM 发表于 2017-10-25 14:39 | 显示全部楼层
采样保持电容C11和运放的输入电压有啥关系啊,C11不是外部电容吗?当给运放U3C的正向端加5V的信号时,这 ...
就是因为“这个5V的电压超过了运放的输入电压”,所以导致运放功能失效。
