在MPLAB中 不能查看变量的值 显示symbol not found?
8122|14
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-25 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始学PIC的编程,发现在watch窗口中不能查看变量的值,无论是全局的还是局部的?我用的是MPLAB 8.6,PICC 用V9.80版本。以下是最简单的程序,但是查看record_jiange的值,还是显示symbol not found,求高人指点下,万分感谢!
以下是代码,在debug,MPLAB ICD2模式下:
unsigned char record_jiange;
void main(void)
    sys_ini();
    BEEP_Num(3);
    while(1)
        //read_data_formPICeeprom();
        record_jiange = 3;//记录间隔
        NOP();
         LCD_displaytest();
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-25 22:31 | 显示全部楼层
有哪些 地方说的不对的地方 还请指出,谢谢哈
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-25 22:35 | 显示全部楼层
断点 我放在NOP处,然后差看record_jiange的值  在watch还是显示symbol not found,不知道是怎么回事?是我的MPLAB 有问题吗?有过类似的问题的人 请告诉我一下 谢谢啊
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-25 22:51 | 显示全部楼层
我用的是PIC16F946
mei326 发表于 2011-5-25 23:55 | 显示全部楼层
volatile unsigned char record_jiange;
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-26 00:23 | 显示全部楼层
问题解决了,如下:
while(1)
        if(record_jiange==3)
                        BEEP_Num(1); //蜂鸣器叫一声
                        record_jiange=0;
                Delay(1000);
         LCD_displaytest();
加上这句f(record_jiange==3)判断 就行了,个人认为是编译器的原因,之前我就把3赋值record_jiange,然后后面没有对record_jiange操作,导致编译器认为变量record_jiange没用,所以把RAM空间释放掉了,所以你在watch看不到.我想应该是这样!
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-26 00:24 | 显示全部楼层
:lol 终于解决了 NND
yewuyi 发表于 2011-5-26 08:35 | 显示全部楼层
不要乱说是谁的问题,谁的问题都不是,是你自己的问题而已。
在首帖中,record_jiange这个变量在CODE中根本没有什么有意义的用途,C编译器自然就要给你优化掉,这个是C编译器基本的变量优化功能,如果C编译器不具备这个,估计网络上大把的人马上又会跳出来大骂PICC多垃圾了。
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-26 08:39 | 显示全部楼层
在首帖中,record_jiange这个变量在CODE中根本没有什么有意义的用途,C编译器自然就要给你优化掉,这个是C编译器基本的变量优化功能,如果C编译器不具备 ...
晕 说一下都不行.....
yewuyi 发表于 2011-5-26 09:07 | 显示全部楼层
晕 说一下都不行.....
乱说是因为乱想,乱想的后果就是容易让自己误入歧途,得不同正确的结论,结果就是水平提高不了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电子write_cai + 1
查看全部评分
电子write_cai 发表于 2011-5-26 17:06 | 显示全部楼层
请问怎么说record_jiange在程序里面没有意义? C编译器一般优化什么样的东东啊?  请教。。。
Light_David 发表于 2011-5-26 18:13 | 显示全部楼层
么有volatile修饰,只有一次赋值,么有作其他用的变量,就被优了呗?是不?
9.8好像会对这种变量做警告提示啊。
yulinyong 发表于 2014-6-6 12:00 | 显示全部楼层
学习了.只要加上volatile修饰即可
949155525 发表于 2014-6-29 20:09 | 显示全部楼层
使用voatile 在不行改便宜模式
谈的元 发表于 2014-6-29 21:25 | 显示全部楼层
请问怎么说record_jiange在程序里面没有意义? C编译器一般优化什么样的东东啊?  请教。。。 ...
你仅仅把变量赋值了,其他地方没有引用这个变量,故优化了。
你可以这么理解,要不要这个变量对你 程序执行有实际影响么?答案是:没有
要测试你可以写:
PORTA=record_jiange;这样就不会优化掉record_jiange这个变量了。
