变频器问题
3425|6
 楼主| 北辰风^ω^ 发表于 2011-5-25 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在调试设备的时候,无意间用万用表测量变频器的各相之间的输出电压,居然是550V左右,不知是什么原因导致变频器的输出电压如此的大,请教高手指点。
oatdisk 发表于 2011-5-26 08:15 | 显示全部楼层
变频输出谐波很多,跟电力50Hz正弦波有很大区别,万用表测量有误是正常现象。
 楼主| 北辰风^ω^ 发表于 2011-5-26 08:36 | 显示全部楼层
WWEWWFWWE 发表于 2011-6-12 21:07 | 显示全部楼层
学习了
chaikuo 发表于 2011-6-17 11:33 | 显示全部楼层
LZ 用的是 数字万用表吧, 呵呵, 如果是就对了, 记得以后用 指针万用表测变频器 的输出电压就是了。。。
yzm8900 发表于 2011-6-23 08:31 | 显示全部楼层
变频器输出的是,脉冲电压,不是连续的,用数字万用表测量是不准确的
腾飞中国 发表于 2011-6-29 09:04 | 显示全部楼层
楼上的说的很清楚了 主要是变频器输出谐波分量重 不能用万用表测量 要用指针表测量
个人签名:简单  专注   坚持
