关于PCB封装的一个问题
693|2
混子黄|  楼主 | 2017-10-25 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,所有的焊盘都指向一个中心点,并且偏移相同的角度,我的想法是可以用数学公式计算出来,有没有不需要计算们可以直接操作的方法。
cjseng| | 2017-10-25 10:08 | 只看该作者
有,用阵列的方法,先画一个焊盘,复制焊盘,然后按“E”+“A”,点击Paste Array,ArrayType选Circular,其余的参数按照自己需要填写,接下来用鼠标指定圆心,指定半径,即可得到结果。
混子黄|  楼主 | 2017-10-25 10:37 | 只看该作者
cjseng 发表于 2017-10-25 10:08
有,用阵列的方法,先画一个焊盘,复制焊盘,然后按“E”+“A”,点击Paste Array,ArrayType选Circular,其 ...
谢谢了,会了。
