[应用相关] stm32串口通讯问题
965|10
 楼主| Brand2 发表于 2017-10-25 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32串口通讯实现简单的计算功能,还是调不出,我的配置都正确了,下面是我的it.c里的中断服务函数
#include "stm32f10x_it.h"
#include"stdio.h"
#include "string.h"
static  int j=0;
void USART1_IRQHandler(void)
        int i=1,k,m,n=0,index=0;
           char str[6]="";
           if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)// 如果是串口接收中断
                USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//清除USARTx的中断待处理位
                USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);  //清除标志位
                if(USART_ReceiveData(USART1)!=' ')
                        str[j]=USART_ReceiveData(USART1);        // 将接收到的字节发送出去
                        j++;
                if(USART_ReceiveData(USART1)==' ')
                        m=strlen(str);
                        for(j=0;j<m-1;j++)
                                i=i*10;
                        for(j=0;j<m;j++)
                                n=(str[j]-48)*i+n;
                                i=i/10;
                        n=10000-n;
                        k=n;
                        while(n>0)/*index保存x的位数*/
                        n = n / 10;
                        index++;
                    for(j=0;j<index;j++)
                        str[index-j-1] = k % 10 +48;/*记得加'0'*/
                        k = k / 10;
                    while(  str[j] != '\0')
                                USART_SendData(USART1 ,str[j] );
                                while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                                j++;
                        j=0;
734774645 发表于 2017-10-25 10:44 | 显示全部楼层
如果软件没问题,看看是不是硬件没有接好。
Soraka 发表于 2017-10-25 10:58 | 显示全部楼层
用仿真器仿真啊,这样不就能找到问题所在了吗
Garen2 发表于 2017-10-25 11:09 | 显示全部楼层
这条只能用一次,把收到的数据先存起来,然后做判断
Ryze 发表于 2017-10-25 11:23 | 显示全部楼层
我用静态变量存起来,结果是,比如第一次发1,能够计算,第二次发12也能计算,同样发的字符串越长也能计算,但是如果发了123,再发1,或者12,短的字符串就不能够计算了,这是怎么回事啊
Varus 发表于 2017-10-25 11:35 | 显示全部楼层
程序太乱了。首先一个大问题就是,你的j变量用的太多了,在很多地方用。
Cjy_JDxy 发表于 2017-10-25 16:23 | 显示全部楼层
中断太长了,应该在主程序里处理
Snow7 发表于 2017-10-25 16:38 | 显示全部楼层
收到的数据都存起来在一个数组中,然后在“收”不忙的时候,把数据转发出去。只要你能完成这个功能,你的计算基本不成问题,一般在主程序中做数据处理,中断中不作处理,只收发数据和置标志位的工作。
android2 发表于 2017-10-25 17:11 | 显示全部楼层
程序没你这么写的,进中断处理程序后,先把中断关掉(如果只是单任务,不关中断也可以),但是清中断标志位的程序必须是在收发完处理之后 ,中断返回之间。
拉克丝 发表于 2017-10-25 17:18 | 显示全部楼层
退出的时候定义的静态数组没有处理好
lefeng 发表于 2017-10-25 17:25 | 显示全部楼层
参考一下
USART收发.zip
688.36 KB, 下载次数: 1
