条件汇编问题
660|4
 楼主| Brand2 发表于 2017-10-25 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
编了个关于if else条件汇编的测试程序,函数原型是tmp = ConditionTest(m, n, 9, result);
汇编的循环体代码如下,编译后导入板子运行出现错误:
“Close error: Invalid File ID (38257) in CIO message!”
请问我的代码是哪里出错了,谢谢!!!
MV  .L1  A6, A_loopcount
loop:
    LDB  .D1T1  *A4++[1], A_x1
  LDB  .D2T2  *B4++[1], B_y1
  SUB  .L1  A_loopcount, 1, A_loopcount
  CMPGT .L1  A_loopcount, 6, A_tmp
  [A_tmp] B .S2 condition1
[A_tmp]ADDKPC loop, B3, 4
  NOP 4
  CMPGT .L1  A_loopcount, 3, A_tmp
  [A_tmp] B .S2 condition2
  NOP 4
  CMPGT .L1  A_loopcount, 0, A_tmp
  [A_tmp]B .S2 condition3
  NOP 4
*===================== LOOP EPILOG ============================== *
[!A_loopcount]B .S2 B3   ;return
|| MVK .S1 1,A4 ;return 1
NOP 4
* ================= LOOP PROLOG ============================ *
condition1:
ADD  .S1X A_x1, B_y1, A_sum
STB  .D2T1 A_sum, *result++[1]
[A_loopcount]  B .S2 B3
nop 5
condition2:
SUB  .S1X A_x1, B_y1, A_sum
nop 5
condition3:
MPY  .M1x  A_x1, B_y1, A_sum
nop 1
nop 5
.end
Soraka 发表于 2017-10-25 10:59 | 显示全部楼层
可以用C编写,调试时查看他的反汇编代码
Garen2 发表于 2017-10-25 11:10 | 显示全部楼层
可以查查这条错误是什么类型的,然后到相应地方检查,修改
Ryze 发表于 2017-10-25 11:24 | 显示全部楼层
从反汇编看不出什么,代码的风格不一样
Varus 发表于 2017-10-25 11:37 | 显示全部楼层
没有看出条件编译,DSP的汇编不熟
