[求购信息] U盘丢失的文件数据如何恢复找回 恢复找回U盘文件数据
405|0
 楼主| 廖莫斯 发表于 2017-10-25 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘,作为一个存储文件的载体,近些年来不断受到人们的追捧。一是U盘的价格并不是那么昂贵;二是U盘体积小便于携带。但是U盘存储文件也有弊端,U盘经常会遗失或者文件丢失。如果U盘中遗失的文件中刚好有重要文件,你会不会心急如焚呢,不知道怎样找回U盘中丢失的文件?不用担心,接下来就来介绍一种方法,教你找回U盘中丢失的文件。
  想要恢复U盘中丢失的数据我们首先要知道数据恢复软件,那么哪款软件比较好呢。接下来我要介绍的这款软件就叫做互盾u盘数据恢复软件,这款软件可以帮助我们恢复U盘里丢失的文件,接下来我就给大家介绍一下这款软件的使用方法。
  第一步:找到互盾u盘数据恢复软件的下载资源,点击进行下载,并且安装好互盾u盘数据恢复软件,并且在电脑上插入需要进行数据恢复的U盘。
  第二步:打开下载好的软件,根据安装向导来完成互盾u盘数据恢复软件的安装。安装后在出现的界面中选择U盘手机相机卡恢复“,点击进入。
  第三步:进入之后在出现的的界面中选择需要进行数据恢复的U盘,,并且点击右下角的”下一步“。
  第四步:点击之后互盾u盘数据恢复软件会对U盘进行扫描,扫描完成之后,可以在左侧的扫描结果中查看所有的文件,并且在右边可以进行文件的预览,对你所需要恢复的文件进行勾选,并且点击右下角的”下一步“按钮。
  第五步:在弹出的界面中选择文件存储位置,点击”浏览”按钮进行选择,并且点击“下一步”将文件保存。
  按照上述所有步骤就可以轻松恢复U盘中丢失的文件了,赶紧来试试这个软件吧。
