[产品供应] 蓝牙模块MS96SF2
489|0
 楼主| yuliwuli 发表于 2017-10-25 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
MS96SF2是采用TI CC2640设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。CC2640为双核芯片,有一个ARM内核Cortex-M3的处理器,用于处理应用数据;另一个ARM内核Cortex-M0处理蓝牙部分数据。MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到48Mhz,它能够实现更强大的运算能力,能实现非常复杂的算法。128KB FLASH程序空间、28KB RAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。
产品特征
Ø 蓝牙低功耗兼容技术
Ø 支持远程的应用
Ø 精确的接收信号强度检测(RSSI)
Ø 符合CE (欧洲)和FCC(美国)认证标准
Ø 内含高性能的ARM Cortex-M3
Ø AES安全协议处理器
.应用领域
低功耗蓝牙系统
移动配件
运动和健身设备
消费类电子
人机接口设备
健康和医疗
.机械尺寸(单位: mm)
.引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
VDDS
Power
Power supply
GND
Power
Ground
TMSC
JTAG I/O
JTAG TMSC, high-drive capability
TCKC
JTAG I/O input
JTAG TCKC
DIO_1 - DIO_14
GPIO
Digital I/O
RST
Digital I/O
Reset, active-low. No internal pullup.
5.电气参数
参数
数值
备注
工作电压
1.8-3.8V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-21~+5dBm
Programmable
接收灵敏度
-97dBm
High gain mode
接收电流
5.9mA
RX only run current(DCDC, 3V) 1Msps
发射电流
6.1mA
Transmission power 0dBm
睡眠功耗
1uA以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
10-60米
BER<0.1%, Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
15.8*12*2mm
Null
传输距离
10-60米(空旷)
半径距离
6.支持的设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5, iPhone 5S,iphone 6, iPhone 6p,iPad 3, iPad mini, iPad air等
Android 4.3及以上
华为,小米,OPPO,魅族,VIVO,Samsung Galaxy S III, HTC One 等
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
