推荐一款3V供电,与MAX7219类似的LED驱动器
2819|5
 楼主| zjp8683463 发表于 2007-11-9 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用74HC04+电阻限流来控制的效果不是很好,7段数字的亮度不太一样.<br /><br />只有每段电流大于2mA的时候才比较好.<br /><br />5V系统时用7219控制,每段电流0.5mA时亮度都比较平均,所以想找一个3V供电<br /><br />的类似芯片.
chunyang 发表于 2007-11-9 15:43 | 显示全部楼层
用晶体管驱动就是
SMD的就行。
zgl7903 发表于 2007-11-9 17:30 | 显示全部楼层
再找Maxim的阿
http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/39553.html
 楼主| zjp8683463 发表于 2007-11-12 09:18 | 显示全部楼层
max已经找过了,没找到合适的,可能是搜索的不好
rj17 发表于 2007-11-15 17:21 | 显示全部楼层
力源以前好像有一块和max7219类似的驱动
具体参数不记得了,可以看看电源是否满足要求。<br />好像就叫ls7219吧
