这种爬锡可靠吗?
3183|15
 楼主| chuangong 发表于 2017-10-26 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
-30度低温72小时,70度高温16小时,再震动后,会有3%的不良。户外产品,请帮忙看看这种0603的焊盘批量可靠吗?
dirtwillfly 发表于 2017-10-26 16:07 | 显示全部楼层
部分锡有点少,不饱满
 楼主| chuangong 发表于 2017-10-26 18:23 | 显示全部楼层
部分锡有点少,不饱满
如果经过高低温筛后,产品有保障?
dirtwillfly 发表于 2017-10-26 21:08 | 显示全部楼层
如果经过高低温筛后,产品有保障?
不一定。你可以再筛选一轮看看
玄德 发表于 2017-10-27 08:40 | 显示全部楼层
21拍得最清晰的照片。
shcshc1234 发表于 2017-10-27 09:51 | 显示全部楼层
如果经过高低温筛后,产品有保障?
你确定失效的是电阻而不是电容?
ningling_21 发表于 2017-10-27 10:14 | 显示全部楼层
有没分析过不良的都是什么原因?
 楼主| chuangong 发表于 2017-10-27 17:11 | 显示全部楼层
21拍得最清晰的照片。
1千元的华为
lucanliu 发表于 2017-10-28 07:44 | 显示全部楼层
这个是在显微镜上拍的吧
liyikuan 发表于 2017-10-28 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
户外,不是静止的吗,为啥要震动,又不是用在汽车上。
jjjyufan 发表于 2017-10-28 08:54 | 显示全部楼层
看起来焊盘小了点
尤其是大的那几个电容
但是如果不是用的劣质低温锡膏 回流焊时间温度足够的话这类器件没问题的
不良你定位到了问题点?
可以板子刷几层三防漆 试下
wertywerty 发表于 2017-10-28 20:01 | 显示全部楼层
这是机贴的吗?怎么看着像手工焊的。
还有焊盘宽度感觉偏小
wertywerty 发表于 2017-10-28 20:02 | 显示全部楼层
你的这个pcb库长度应该是没问题的。
如果怀疑是封装有问题,可以找个ipc文件看看
songchenping 发表于 2017-10-28 20:36 | 显示全部楼层
和丝印没关系,和设计规则制定有关系。还有就是焊接也是门技术活
songchenping 发表于 2017-10-28 20:38 | 显示全部楼层
在做高低温试验之前,要保证PCB是干净的,我看楼主的PCB并没有进行清洗。高低温后会有附着物的。
振动试验一部分功能就是检测焊接可靠度的。
chunyang 发表于 2017-10-29 21:26 | 显示全部楼层
浸润性不够好,但要说这就是导致问题的原因,证据不够充分。应重点检查、分析故障点的焊接及器件本身,另外批产前应测试焊接工艺和材料。即使之前焊接无问题,但PCB不同,器件可焊性不同等都会导致工艺的些微差异,从而影响到成品率。
