[产品供应] i4迷你型加速度传感器
547|0
 楼主| yuliwuli 发表于 2017-10-26 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
i4迷你型加速度传感器iBeacon为信号白,能够配合各种装修风格;本产品的极限距离可达80米,能够降低部署成本;采用CR2477电池(1000mAH),支持微信摇一摇接入。中间可丝印或滴胶**。
2.产品特点
Ø 外形小巧
Ø 采用CR2477电池(1000mAH)
Ø 支持微信摇一摇接入
Ø 增加超低功耗、高性能、3轴线性加速度传感器(LIS2DHTR)
Ø 内置温度传感器
Ø 传感器可选择的G值范围:±2g±4g±8g、±16g
Ø 加速度传感器的输出数据频率:1 Hz - 5.3kHz
Ø 传感器具有“睡眠唤醒”与“重返睡眠”功能
Ø 并有两个独立的可编程中断入口可用于监测自由跌落以及姿态检测
3.运用范围
传感器ibeacon可配合手机APP显示方向、运动激活、运动记步、移动监测、摇摆控制等;线下顾客广告、优惠券推送,精准营销;商场、机场等大型公众场合室内定位;旅游景点、博物馆等线上讲解;展会、论坛、办公室签到;基于位置的实时消息推送,如现场资料、会议流程分享等;演唱会、大型赛事等观众互动。
4.产品物理特性
型    号
I4
外壳材质
PC
外壳颜色
信号白
外型尺寸
Ø 37x16.5mm
产品重量
21g(含电池)
使用电源
CR2477
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
5.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~4 dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认500ms
传输距离
空旷极限传输距离80米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
6.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
46uA (0dBm/500ms)
电池型号
CR2477
电池容量
1000mAH
使用寿命
17个月(0dBm/500ms)
7.LIS2DHTR传感器性能参数
工作电压
1.71 V - 3.6 V
最小功耗
2uA
数字输出接口
I2C/SPI
测量轴
3轴 (X,Y,Z)
唤醒功能
加速度范围
±2g、±4g、±8g、±16g
带宽
1Hz ~ 5.3kHz
传感器工作温度
-40℃~ +85℃
传感器封装
SMD,2.0*2.0*1.0mm,14-pin,LGA
8.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
0dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期期
500ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
9.支持设备
固件完全符合 Apple公司 iBeacon技术要求,支持机型包括:
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
