[测量] 旋转、摆动、八向测量法应用于高速线材的外径检测
736|0
 楼主| lanpeng 发表于 2017-10-26 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速线材需要全方位的检测,并且椭圆度、波动图等最后都能显示,本文介绍了三种测量方式:旋转法、摆动法及八向测径法。
1、摆动测量法
用双轴测径仪绕被测物的轴旋转90°即可得到圆周的全部投影。由于往复摆动时光机系统每摆一次都受到一次机械冲击,因此摆动速度必须尽量慢,目前测以截面要3~6s,因此,它只适用于轴向速度很慢的物体的轮廓测量。
2、旋转测量法
测径仪连续围绕被测物旋转,单轴测径仪旋转360°即测出一个截面。这种方式比前一种方式的轮廓测量能力强,测量速度快,机械系统寿命长(因没有每次摆动的冲击)。但因测头连续旋转,电信号、测头电源要通过滑环传递,电滑环的动接触要经电刷摩擦传递,因此接触故障是影响系统可靠性的重要因素。另外长期旋转也影响光学系统的稳定性。这种方法只能测出螺旋截面尺寸,无法测同截面尺寸。
3、八组测头测量法
测径仪每台测径仪配置8组测头部件,8组测头的16个镜头在主盘体的圆周上均匀分布,所以轧材的每一个测量截面可以测量出均匀分布的8个方向的直径尺寸,基本可以反映轧材的真实截面尺寸。测头的分布方式与其测量的截面尺寸方向如图所示,图中01~08为发射镜头序号,11~18为接收镜头序号,D1~D8为各组测头在同一截面上所测量的尺寸。
这种方法基本实现完整的圆截面测量。其最大优点是可以在同一时刻完成同一截面的测量。而且体质可靠性、稳定性最优。
八组测头光电法测量的是被测物在同一时刻的同一截面,而不是摆动法和旋转法所测得的螺旋截面,螺旋测量时,各个截面是等间距的,其间距只有旋转法的1%,因此纵向盲区小。
这三种测量方式均无横向盲区,摆动、旋转测量的径向(横截面)分辨率高,但统计测量误差大。八测头固定测量方式径向分辨率稍低,但因测量数据大,其统计误差反而小。3中测量方式实际径向有效分辨率相差不大,但动态特性八组测头测量方式最好,旋转法其次,摆动法最差。
更多资讯请关注蓝鹏测控公众号:lanpeng_cekong
