求高手解答电源得问题,电容这么强大。。。?
6239|32
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-5-26 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个用PWM波控制电源的电路,输出为了滤波接上了100uF的电容,但就是这个电容除了问题。加上电容后,无论我占空比怎么变,从10%到90%,输出电压都是5V,用示波器测的波形都是平的。换上2.2uF的电容后,终于有了点变化,但输出随PWM占空比变化得范围才4.6~5.0。不加电容的时候,输出得波形就是和PWM波正相关得PWM波。
电容这么强大。。。?2.2uF的电容都几乎能滤平了波形。求高手解答,小鸟先行谢过了~
maychang 发表于 2011-5-26 10:30 | 显示全部楼层
这个“PWM波电路”根本就是错误的。
电压源供电的PWM,必须使用电感滤波,且电感量必须大到电流连续,输出电压才是与PWM的占空比成正比的。
liulingo 发表于 2011-5-26 10:36 | 显示全部楼层
是 LZ你强大才对。
电容后面有接负载没 ?
joyme 发表于 2011-5-26 10:39 | 显示全部楼层
充电没有限流,放电的电阻不知道是多大?输出纹波在于放电电阻和负载的大小
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-5-26 10:49 | 显示全部楼层
3# liulingo 接负载了,是个电机的驱动器
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-5-26 10:51 | 显示全部楼层
2# maychang 我是最近想用单片机控制一个电机的驱动器,那个驱动器是0~5伏控制的。那应该怎么接呢?我之前没做过这方面的东西,见笑了。
maychang 发表于 2011-5-26 11:16 | 显示全部楼层
6楼:
既然是单片机输出PWM波控制驱动器,那么不要求功率输出,可以用RC滤波。通常情况,一节RC滤波是不够的,至少是两节,可能需要三节甚至四节,转折频率应该取PWM频率与调制频率的几何平均值。如果你的单片机是强上拉输出则PWM不必加三极管输出,直接输出即可。如果你的驱动器输入电阻不够高,最好是在RC滤波输出端加一级跟随器。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-5-26 12:24 | 显示全部楼层
7# maychang 那就我图上这个电路来说,应该如何改动呢?还是这样接就不对?
maychang 发表于 2011-5-26 12:26 | 显示全部楼层
8楼:
我在2楼的回复已经说过了此电路是错误的。如何改,7楼回复了。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-5-26 12:36 | 显示全部楼层
9# maychang 您看这样对吗?
xwj 发表于 2011-5-26 12:54 | 显示全部楼层
LZ,要先去学会计算时间常数,充放电时间分开算一下你就会明白了。
gaohq 发表于 2011-5-26 13:12 | 显示全部楼层
maychang叔
‘转折频率应该取PWM频率与调制频率的几何平均值’
调制频率是哪一个呢?
jack_shine 发表于 2011-5-26 13:13 | 显示全部楼层
lz,滤波电容不是越大越好的
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-5-26 13:22 | 显示全部楼层
9# maychang 不好意思,刚才画错了,maychang看这个,是这样吗?
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-5-26 13:25 | 显示全部楼层
11# xwj LZ小鸟一只,刚毕业,没什么经验,没考虑这么多,就想先接上试试。
我算下时间看看,谢了
yewuyi 发表于 2011-5-26 13:48 | 显示全部楼层
白话解释一下,不然,可能还是有人没弄懂。
在PWM一个周期中,当三极管导通时,VCC对电容充电,因为,充电无限流,所以充电速度基本就是VCC直接接电容的效果,电容很迅速的被充满到VCC,然后进入三极管关闭阶段,此时电容对对它旁边的电阻放电,如果电容容值特别大,或者电阻值特别大,那么电容放电时间相对于PWM周期来说,可能就会大得多,万用表测量电压基本上属于平均值方式,响应时间远远大于PWM周期时,此时用万用表测量电容两端电压基本看不到什么明显变化,当你减小电容容值时,减小到一定程度,万用表可以稍微反映出一点变化趋势,此时就是你看到4.6~5V的现象。
如果你用示波器测量电容两端电压的话,那么你是可以看到一串尖尖的电压脉冲波形的,脉冲的最大值为VCC,最小值就是三极管关闭时电容上降落的最低电压。
如果你能把PWM周期调到很大很大,例如PWM周期为10S时,你用万用表也肯定能看到明显的变化了。
学电子,要用瞬态的概念来分析很多很多问题,别总是用宏观的感受来分析围观的事件。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-5-26 14:04 | 显示全部楼层
16# yewuyi 崇拜yewuyi老师,瞬间明白了~~
yuyi21ic 发表于 2011-5-26 14:35 | 显示全部楼层
LZ试试这个仿真:http://hi.baidu.com/于一是我/blog/item/757431ec3f3824c1d439c9b4.html
maychang 发表于 2011-5-26 14:47 | 显示全部楼层
17楼:
既然是明白了,再画幅图,看看是否真明白了。
别再拿鼠标画,画得规矩些。
原野之狼 发表于 2011-5-26 15:58 | 显示全部楼层
呵呵 yewuyi的解释比较通俗易懂
要是highgear老师来讲  站在信号处理的角度给你整上一大堆的公式  当然 这样更能定量分析
个人签名:小鸟快跑
31
