电源管理 PWM IC; 5W-24W电源的首选,
3101|0
 楼主| Dengyu 发表于 2011-5-26 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM
控制功率开关
LY96系列
集成了多项保护功能,可实现简单灵活的系统设计,减少了系统元件。LY9601/LY9603/
LY96系列独具可调内部
MOSFET
的驱动功能,从而使系统设计能够轻易满足对功率输出, EMI
及效率/
温升的要求。
型号
封装
Rds on
频率
最大输出功率
工作保护模式
LY9601
SOP-8
12.0R
65KHZ
OCP OVP OLP
LY9603
DIP-8
12.0R
65KHZ
OCP OVP OLP
LY9605
DIP-8
9.0R
65KHZ
OCP OVP OLP
LY9606
DIP-8
4.4R
65KHZ
OCP OVP OLP
LY9608
DIP-8
2.2R
65KHZ
OCP OVP OLP
特点:
可外 部调节的 MOSFET 驱动能力,满足对功率输出, EMI 及效率/温升的不同要求
内置 频率扩展(shuffling)功能,改善系统的 EMI 特性
实现 20W 以下“No Y-CAP”系 统设计
超低 的空载功耗,满足自 2007 年实施的全球 各种能耗规范
内置 4ms 软启动功能
过压 保护(OVP)
内置 OCP 补偿模块,实现优越的 OCP 特性
目前 提供 DIP8SOP8 两种封装形式,符合 RoHS 标准
应用范围:
DVD
播放器/DVB
电源
电脑
,服务器及
LCD TV
待机电源
无绳
电话充电器
便携
式电子产品电源,充电器
白色
家电
低系统成本的驱动功率三极管PWM
控制器
在小功率领域降低系统成本的一种方式是使用低成本的功率三极管(Power BJT),对此佳林卓电子推
出了高集成的驱动
BJT
PWM
控制器:SL2111/2121/2128。该芯片采用优化的基极电流驱动,
并具有内置
BJT
驱动能力,以及内置频率扩展和各种保护功能,
使系统设计能够轻易实现高性价比。
Model
Packing
Frequency
POWER
Protect
SL2111
SOP-6
CT:330PF65KHZ
4W
OPP OVP
SL2121
DIP-8
CT:330PF65KHZ
OPP OVP
SL2128
DIP-8
CT:750PF65KHZ
OPP OVP
特点:
700V(- 8V 800V)高压功率开关管,极少的外围器件
   锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
  低输出降频功能,无输出功耗可低于 0.3W
独立上限电流检测控制器,实时处理控制器的过流、过载
    内置具有温度补偿的电流限制电阻,精确电流限制
  利用开关功率管的放大作用完成启动,启动电阻的功耗减少 10 倍以上
极少的外围元器件   低启动和工作电流   VCC 过压自动限制
  宽电压连续输出功率可达 14W,
峰值输出功率可达 18W
应用范围:
小功率适配器
小功率DVB、DVD电源板
如您在设计中需采用5-24W的电源IC,欢迎咨询:QQ:170089310; TEL:13751097661, 邓生(Kent)
个人签名:最火方案 蓝牙4.0 无线充电 ! 欢迎提出技术问题,更欢
