[STM32F1]
一个开源小型GUI移植到STM32F103上
37389|134
WoodData|  楼主 | 2017-10-27 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶然间发现的一个小型GUI,看了GUI原作者的展示,效果不错,因此尝试移植到自己STM32F103的开发板上了。说他是小型的,一点不假。只有2个文件ugui.c和ugui.h,因为是小型的所以内容上就比较简单,此GUI主要就是实现了窗口控件、Button控件、CheckBox控件、TextBox控件、Image控件这几个,支持触摸操作。    该GUI的官方地址:http://embeddedlightning.com/ugui/
                        https://github.com/achimdoebler/UGUI
    包含文件:主要就是ugui.c和ugui.h
    移植也非常简单,先新建ugui_port.c文件,在里面实现LCD的画点、画线和单色填充函数。如下:
    然后main函数中初始化GUI。如下:
    接着是创建窗口以及窗口内控件。然后调用初始显示哪个窗口。如下:
    注意此时LCD还未显示绘制窗口,继续往下。要显示窗口必须在主循环或者定时中断中调用  UG_Update()  LCD显示刷新函数才能在屏幕上看到内容,否则屏幕上什么都不显示。还有触摸坐标更新在主循环或者定时中断中调用。我是在main主循环中调用屏幕更新和触摸更新的。如下:
   还有就是实现窗口内控件的回调点击处理函数。 至此基本就完成了GUI的移植。窗口控件的回调函数如下:
    好了,移植完成了。现在来看看移植的效果吧。下面来几幅图欣赏一下:
工程源码:
TouchPanel_uggui.zip (1.32 MB)
pingis58 2020-1-6 17:18 回复TA
MARK,轻便不错。
Yuangungun 2019-1-12 12:05 回复TA
为啥一下大小就改变了
WoodData 2018-10-29 21:35 回复TA
https://bbs.21ic.com/icview-2562462-1-1.html 已添加中文字库。可参考方便添加其他字库。
stm32jy| | 2017-10-27 12:08 | 只看该作者
感谢分享,现在只能写出静态的TFT触摸的还不会写。
WoodData|  楼主 | 2017-10-27 14:20 | 只看该作者
慢慢学,参考例程里面怎么实现的,看懂了照着做就会了。
mmuuss586| | 2017-10-27 16:46 | 只看该作者
不错,谢谢分享;
天灵灵地灵灵| | 2017-10-27 21:51 | 只看该作者
听说过,可以创建简单的对话框。
antusheng| | 2017-10-27 22:25 | 只看该作者
这个占用资源多不多?
gyh974| | 2017-11-2 18:47 | 只看该作者
蓝色天使211| | 2017-11-3 09:00 | 只看该作者
这个东西安富莱早几个月就登过,楼主移植不错。
mmuuss586| | 2017-11-3 09:08 | 只看该作者
厉害,牛人啊
WoodData|  楼主 | 2017-11-3 10:49 | 只看该作者
谢谢夸奖
WoodData|  楼主 | 2017-11-3 10:50 | 只看该作者
谢谢版主支持
STARM| | 2017-11-4 08:21 | 只看该作者
http://www.gl.littlev.hu
The LittlevGL is a free and open source graphics library to create Graphical User Interfaces (GUI) on TFT, LCD or monochromedisplays using microcontroller based embedded systems.
Transparency, anti-aliasing and smooth animations can be used with no double buffering so typically no external memories are required.
The graphics library is written in C and it is completely hardware independent. You can even run it in a PC simulator without any embedded hardware.
大道至简| | 2017-11-4 21:08 | 只看该作者
st 官方不是有 GUI 控件吗? 干嘛要用这种非正统。。。
denike| | 2017-11-9 15:23 | 只看该作者
mark收藏学习一下!
PublicC| | 2018-1-12 14:30 | 只看该作者
楼主,请问有没有试过在uGUI中添加中文字库呢?最近在搞lcd屏,往ugui库加中文不知道有什么好的方法,求解~~~
1949zbh 2018-10-29 10:07 回复TA
同问
16
WoodData|  楼主 | 2018-1-12 15:33 | 只看该作者
PublicC 发表于 2018-1-12 14:30
楼主,请问有没有试过在uGUI中添加中文字库呢?最近在搞lcd屏,往ugui库加中文不知道有什么好的方法 ...
没加过,仔细看了它的字库显示,要增加中文字库需要对内部进行修改。后面有空了会对其进行修改一下增加一些功能。
liubo0702| | 2018-1-19 10:30 | 只看该作者
很给力,技术型人才
caijie001| | 2018-3-2 23:48 | 只看该作者
感谢分享,正在学STemWin
一路向北lm| | 2018-3-3 16:33 | 只看该作者
挺不错的,
zhuotuzi| | 2018-3-4 10:54 | 只看该作者
这个简单的用起来还是挺好的啊
