求解光耦的电阻匹配问题
1339|19
 楼主| zyt982332913 发表于 2017-10-27 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是EL357的光耦,想知道左右两边电阻R6,R7是怎么计算的。左边VDD=3.3V,右边VDD=5V。另外,右边电路提供的电流假如达不到Ic会出现什么情况,C:\Users\Administrator\Desktop
dirtwillfly 发表于 2017-10-31 17:00 | 显示全部楼层
无图无真相
ytjzhjun 发表于 2017-11-1 17:03 | 显示全部楼层
根据光耦datasheet里的CTR(Current transfer ratio) 大概计算一下。
xiaoyaodz 发表于 2017-11-1 22:31 | 显示全部楼层
这个R6和R7电阻在哪来定义的?
febgxu 发表于 2017-11-1 22:31 | 显示全部楼层
参考一下别人的电路看看吧。
xiaoyaodz 发表于 2017-11-1 22:34 | 显示全部楼层
隔离光耦的电阻不是固定的吗?
febgxu 发表于 2017-11-1 22:34 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2017-11-2 22:11 | 显示全部楼层
输入经过光耦隔离后输出波形一致
biechedan 发表于 2017-11-2 22:12 | 显示全部楼层
680欧姆和750欧姆
wangdezhi 发表于 2017-11-2 22:12 | 显示全部楼层
一般配置510欧还有680欧
isseed 发表于 2017-11-2 22:13 | 显示全部楼层
光耦的电阻,可以用datasheet上的参数和曲线来确定
chenci2013 发表于 2017-11-2 22:15 | 显示全部楼层
楼主的图片找不到了。
biechedan 发表于 2017-11-2 22:15 | 显示全部楼层
两个匹配电阻选择比较关键
wangdezhi 发表于 2017-11-2 22:15 | 显示全部楼层
这个的电阻范围都是试出来的。
isseed 发表于 2017-11-2 22:15 | 显示全部楼层
正常选择500-600都差不多吧。
lzbf 发表于 2017-11-3 22:16 | 显示全部楼层
楼主的图片在哪里?
youtome 发表于 2017-11-3 22:17 | 显示全部楼层
以前使用的是510和600Ω的。
youtome 发表于 2017-11-3 22:19 | 显示全部楼层
楼主可以使用电位器选择一个合适的电阻测试。
lzbf 发表于 2017-11-3 22:19 | 显示全部楼层
参考一下别人的电路看看。
