npn管工作状态,求分析
5761|22
 楼主| fubehyin 发表于 2011-5-26 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
真是越学越回去了,坛里哪个高手给分析下下图,这个三级管工作在什么工作状态,这部分电路什么作用?
这个是给RTC电源供电的,没开机之前VCC3.0是0v,开机之后是3V,bat电压7.4V。
HWM 发表于 2011-5-26 12:25 | 显示全部楼层
别管VCC,单看BAT,那就是个射极跟随。其实际是分压加扩流。
 楼主| fubehyin 发表于 2011-5-26 18:04 | 显示全部楼层
多谢HWM前辈的解答,刚反应过来~~
gx_huang 发表于 2011-5-26 19:47 | 显示全部楼层
相当于一个简单的电源。
William_2010 发表于 2011-5-26 21:17 | 显示全部楼层
请问HWM 射极跟随是什么意思呢?是不是这样理解,请指点。
当接上BATT时,B极电压经分压为3.3V大于E极电压,三极管导通,断开VCC,由BATT给RTC供电,拿掉BATT时恢复VCC供电。
HWM 发表于 2011-5-26 21:42 | 显示全部楼层
to 5L:
“射极跟随”就是三极管共集电极放大器形式,这是三极管的三个基本放大器形式之一。
这是个双供电系统,只是电池电压较高采用分压加射随驱动一下。
William_2010 发表于 2011-5-26 21:51 | 显示全部楼层
to 5L:
这是个双供电系统,只是电池电压较高采用分压加射随驱动一下。 ...
谢谢HWM老师的解答,还有点不明白,还请指教。
“射极跟随”中的“跟随”怎么理解呢?还有你前面提到的扩流又是什么意思呢?当接上BATT时,三极管能完全导通吗?怎么计算呢?
HWM 发表于 2011-5-26 22:12 | 显示全部楼层
to 7L:
“跟随”就是输出电压跟随输入电压,也就是电压增益为1。但三极管有个Vbe,所以实际输入和输出电压并非完全相等,相差Vb。射极跟随器虽然电压增益为1,但其输出电流可以比较大(即输出阻抗较小),所以通常可以利用此来增大输出电流,此乃“扩流”。
“三极管能完全导通吗?怎么计算呢?”
“完全导通”,没有这个概念。但有一点,其不会进入饱和(饱和是三极管的一种状态)。具体计算,建议找本书看看,应该都有阐述。
maychang 发表于 2011-5-26 22:15 | 显示全部楼层
今天HWM兄的阳春白雪使不上了。
huhil2003 发表于 2011-5-26 22:42 | 显示全部楼层
有些搞不懂,这个电路平时是靠哪个供电的?是BATT,还是VCC??BATT怎么那么高啊。。。我用的电路中BATT和VCC是差不多相等的。
对了,BATT是电池吧
 楼主| fubehyin 发表于 2011-5-27 08:45 | 显示全部楼层
9# maychang
还是阳春白雪好,顺便还能搜点资料看看:lol
 楼主| fubehyin 发表于 2011-5-27 08:46 | 显示全部楼层
10# huhil2003
这种电池是两个电池串联的,应该也挺常用。
jack_shine 发表于 2011-5-27 09:54 | 显示全部楼层
5楼怎么计算出分压3.3V的,我算下来是4.2V
 楼主| fubehyin 发表于 2011-5-27 10:09 | 显示全部楼层
14# jack_shine
就是4.2V
William_2010 发表于 2011-5-27 10:22 | 显示全部楼层
14# jack_shine
是4.2V,刚才算错了。
William_2010 发表于 2011-5-27 10:23 | 显示全部楼层
阳春白雪??什么东东?
meepo 发表于 2011-5-27 10:44 | 显示全部楼层
跟在大虾后面学习~
nickky 发表于 2011-5-27 10:52 | 显示全部楼层
跟随高手。溜溜
William_2010 发表于 2011-5-27 13:02 | 显示全部楼层
to 7L:
“跟随”就是输出电压跟随输入电压,也就是电压增益为1。但三极管有个Vbe,所以实际输入和输出电压并非完全相等,相差Vb。射极跟随器虽然电压增益为1,但其输出电流可以比较大(即输出阻抗较小),所以通常 ...
HWM你好,还是有些不明白,麻烦请讲解一下,非常感谢。
上面的射极跟随可以画成下面的图那样吗?Vb和Ve电压为什么不是4.2v呢?
 楼主| fubehyin 发表于 2011-5-27 17:00 | 显示全部楼层
根据三极管静态分析,Ue=A/(511k+511K*beita+680k*510K/R3),其中A为一常数,懒的写公式了,也就是说,Ub=Ue+UBE,只有Ue远大于Ube(Ube大概0.4V?or0.7?),放大倍数才接近1,Ue正比于R3,所以说对负载电阻是有要求的。
有不对请拍砖,本科学的都快忘了。
